Alt 02.05.2024, 18:14   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee Wagen schläft nicht ein - Steuergerät Problem DSC - Gangwahlhebel Beleuchtung - Startknopf - Problem
Hallo zusammen,
regelmäßig bleibt nach dem Abschließen des Wagens die Beleuchtung des Gangwahlhebels, des Lenkrads und des Startknopfes an. Manchmal klackt bzw. knistert es zwei mal vorne rechts im Motorraum neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Glaube das Klacken kommt vom DSC Steuergerät. Die Beleuchtung vom Wählhebel geht kurz aus und sofort wieder an nachdem es am DSC Steuergerät zweimal geklackt hat.
Wenn man die Batterie voll auflädt und dann die Spannung nach dem Abschließen beobachtet so fällt die Spannung bis auf 12,20 Volt ab, dann gehen manchmal die Lichter am Wählhebel/Startknopf/Lenkrad aus, dann klettert die Spannung sofort binnen Sekunden auf 12,3 Volt hoch. Dann knistert es beim DSC Steuergerät und sofort fällt die Spannung wieder ab und die besagte Beleuchtung ist wieder an.
Manchmal kommt im Stand oder während der Fahrt die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion, Parkbremse gestört."
Diese Meldung kommt auch manchmal wenn die Batterie erst frisch nachgeladen wurde.
Die Lichtmaschine lädt zwischen 13,8 und 14,6V beim Fahren. Mal so mal so.
Der Wagen hat eine neu registrierte und angelernte AGM Batterie (Varta) verbaut, ca. 92AH.
Der E65 ist von Februar 2003. Ein neues Powermodul von 7/2004 wurde schon verbaut und angemeldet.
Kennt jemand dieses Problem und kann Tipps geben wie man es beheben kann.
Als nächstes würde ich am DSC Steuergerät bei ebay eine Reparatur für 160 Euro versuchen lassen. Bringt das etwas und gibt es noch andere Ideen wie man das Problem lösen kann?
Vielen herzlichen Dank.
spezie
Dateityp: jpg Beleuchtung Gangwahlhebel - Lenkrad - Startknopf .jpg (7,9 KB, 25x aufgerufen)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC IV Problem - Beleuchtung TimoC1 BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2019 13:12
ABS ASC Problem. Steuergerät? Roschi68 BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2017 10:11
Großes Problem, Wagen qualmt hakanherne BMW 7er, Modell E38 18 24.06.2010 16:33
Innenraum: Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln? Ice-T BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2004 16:49
Problem: Wagen stirbt im kalten Zustand ab und zu ab (?) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
