| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Techno Classica 2006
 |    - Anzeige -
		|  17.09.2024, 21:12 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA FL, 09.98, E34 520i M-Technik, E34 520iA FuStW
				 BMW E34 Tausch Codierstecker bzw. SI-Einheit
 Hallo Forum,
 ich bin an einen 5er E34 Funkstreifenwagen gekommen. Nachdem ich ihn nun soweit TÜV-fertig habe, fehlt noch der Feinschliff.
 Die Tachoeinheit weißt leider einen Defekt auf. Leider hat die SI-Einheit einen vermeintlichen Komplettausfall.
 Ich habe den Tacho ausgebaut und musste feststellen, dass die Birnen für die Hintergrundbeleuchtung fehlen. Gut, neue Birnchen verbaut, nun war die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an. Habe den Tacho nochmals ausgebaut und habe mich an die SI-Einheit begeben und dort den Halter des LCD entfernt und dort kam mir Teile einer alten Birne entgegen.
 Ich schätze nun, dass auf der Platine ein Defekt vorliegt. Ich würde gerne wissen, wie man die SI-Einheit komplett von der Platine trennen kann.
 Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass im Fehlerspeicher des Kombis der Fehler "Kodierstecker fehlerhaft" abliegt. Kann es vielleicht damit zusammenhängen, dass die SI-Einheit dauerhaft, also auch bei Zündung aus, aufleuchtet? Sie zeigt auch keine Daten an.
 Es handelt sich um ein 95er Baujahr, Benzin und Automatik, Tacho Low Redesign mit grau/silberner Abdeckung.
 Vielen Dank im Voraus
		|  17.09.2024, 22:23 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich kann Dir da in Deinem speziellen Fall nicht weiterhelfen, aber evtl. findest Du auch auf der   E34-Fanseite  Rat.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  18.09.2024, 09:03 | #3 |
	| Shogun
 die Seite koennte auch helfen, Reparaturoptionen für die Kombiinstrumente des E34   http://www.pet-racing.de/E34 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
