VIN Decoder
Alt 19.07.2024, 14:28   #1
Bernhard GZ
Fahrzeug: 730 V8 Bj.95 Facelift
Standard Vorstellung und Hilfe nach Hochwasserschaden E38
Hallo zusammen,
Bin neu hier und komme aus Günzburg und habe gleich ein paar Fragen...
Unser 730 V8 Bj.95 (umbau Facelift 98), ist seid 1995 in unserem Familienbesitz und wurde leider vom Hochwasser heimgesucht. Das Wasser (sauberes Wasser) stand im Auto ca.25cm. Da wir nicht so ohne weiteres unseren geliebten 7er weggeben können, haben ich und mein Sohn den Innenraum kpl. leergeräumt und folgende Schäden festgestellt:
-Lichtmodul Steuergerät durchgebrannt
-Airbag Steuergerät an der Mittelkonsole kpl. korrodiert
-Fahrersitz/Beifahrer Sitz wohl nicht mehr zu gebrauchen
-Stromverteilerkasten unter dem Beifahrersitz kpl korrodiert
-einige kleinere Schalter wie Sitzheizung Zigarettenanzünder usw. defekt
Wie es um die Lichtmaschine und Anlasser steht weiß ich nicht, aber es ist kein Wasser im Motoröl zu sehen. Auch ob es Wasser im Getriebe hat konnte ich noch nicht prüfen.
Wir würden den 7er sehr gerne wieder herrichten, aber ich würde gerne euer Meinung dazu hören. Ist er noch zu retten???
Danke + Grüße Bernhard
Bernhard GZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2024, 14:57   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Hallo Bernhard,
habe mal einen E30 ausm Ahrtal gesehen, der wurde verkauft weil der Besitzer nach dem Hochwasser keine Zeit und auch kein Kopf mehr für das Fahrzeug hatte. Ist jetzt schwierig es aus der Ferne zu beurteilen, aber das kann durchaus ein Fass ohne Boden werden. Der E30 sah furchtbar aus.
- Geruch / Gammel / Schimmel / Dreck überall und in jedem relais etc.
- korossion überall in versteckten Ecken
Hast du den Teppich und Innenausstattung entfernt ? Sauberes Wasser ?
Wenn du ihn schon so lange hast und es selber machen kannst, dann würde ich es versuchen jedenfalls.
Grüsse Jens
sechser ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2024, 10:02   #3
Bernhard GZ
Hallo Jens,
der Innenraum ist bis auf das Armaturenbrett kpl. blank. (auch der vordere Teppich ist raus )
Das Wasser war sehr sauber und im Innenraum ist kein schlechter Geruch festzustellen.
Jetzt werde ich mir als erstes den Stromverteilerkasten, das LMC-Steuergerät und das Airbag-Steuergerät besorgen und danach eine Werkstatt suchen, die mir die Geräte anlernen kann.
Wenn hier jemand solche Teile zu verkaufen hat, bitte gerne anschreiben!
(LMC BMW 8 352225 , Airbag 65.77-8362119, Stromkasten?)
Alt 23.07.2024, 16:55   #4
Bernhard GZ
Hallo zusammen,
Ich hätte noch eine Frage bzgl. dem anlernen von den Steuergeräten.
Muss das unbedingt bei BMW gemacht werden, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Anzulernen wäre das Lampenkontrollmodul, das Airbag Sensor Modul und evt. auch die Türsteuergeräte. Bin über jede Hilfe dankbar!(gerne auch über PN)
Vielen Dank + Grüße Bernhard
Alt 23.07.2024, 17:18   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da empfehle ich Dir, einfach mal bei einem Stammtisch in Deiner Umgebung vorbeizuschauen (Interner Link) hier ist die entsprechende Rubrik dazu).
Oftmals gibt’s dort jemanden mit Expertise, der Dir da evtl. behilflich sein kann.
Läßt Du das beim machen, wirst Du a) aufgrund des Alters des Autos nicht unbedingt jemanden finden, der da noch Ahnung von hat und b) mit Sicherheit arm dabei…
Alt 11.09.2024, 09:25   #6
schmidts1981
Fahrzeug: 750iL (E32)
Hey Bernhard,
das ist echt ein schwerer Schlag, aber es klingt, als hättet ihr schon eine Menge Arbeit reingesteckt. Wenn das Wasser nur 25 cm hoch war und der Motor und das Getriebe trocken geblieben sind, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Die elektrischen Schäden sind natürlich das größte Problem, aber wenn du die Steuergeräte, den Stromverteilerkasten und die Sitze ersetzt, könnte der Wagen wieder flott zu bekommen sein. Vielleicht lohnt es sich, mal einen Fachmann draufschauen zu lassen, bevor ihr weiter investiert.
Viel Erfolg beim Restaurieren!
schmidts1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2024, 09:42   #7
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Wie lang hat das Wasser denn in dem Auto gestanden ?
Bei kurzzeitiger „Flutung“ kann man ja eher davon ausgehen das die Korrosion an den elektrischen teilen schon vorher entstanden ist und nun „nur“ die Kurzschlüsse dazu kamen .
Hat da jemand die Zündung betätigt als das Wasser noch im Auto stand ?
Bei der emotionalen Bindung würde ich auch versuchen ihn zu retten , wenn ansonsten die Basis stimmt.
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2024, 20:11   #8
Bernhard GZ
Hallo zusammen,
Nach vielen, vielen Stunden läuft unser 7er endlich wieder.
Wir haben aus einem Schlachtfahrzeug alle Teile bekommen und es funktioniert alles wieder!!!
Jetzt werden wir ihn weiter herrichten und hoffentlich noch lange fahren können!
Viele Grüße Bernhard
Alt 20.10.2024, 09:03   #9
MartinE32
Sehr schön. Wie habt ihr das Problem mit dem "Anlernen" gelöst?
Alt 13.12.2024, 15:16   #10
Bernhard GZ
Hallo Martin,
Das anlernen war nicht nötig. Nur der Airbag-Fehler musste gelöscht werden.
Grüße Bernhard
Vorstellung E32 und Bitte um Hilfe Goli Mitglieder stellen sich vor 13 18.08.2021 09:20
Vorstellung und Suche nach Teilen FranksSiebener Mitglieder stellen sich vor 2 11.04.2021 19:25
Vorstellung und BITTE um Hilfe benny 13 BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.03.2016 00:09
Wagen unter Wasser - Hochwasserschaden Setech BMW 7er, Modell E32 19 02.07.2013 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
