18.09.2004, 20:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735-740
Schrauben in Ölwanne!
hallo an alle!
Ich habe folgendes problem. habe eine schraube in der ölwanne gefunden.
und heute ist in der Kontrollanzeige "Öldruck prüfen" aufgetaucht.
Da es dieses Problem ja öfter gab, hab ich mal einige Fragen.
liegt das an der schraube das die Kontrollanzeige Öldruck prüfen anzeigt??
wovon sind diese schrauben bzw. welche schrauben muss ich erneuern?
und was muss ich noch erneuern.
Bitte um genaue Info, da ich Montag zum freundlichen will.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bruno
18.09.2004, 20:56
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Bruno,
die schraube ist von deine ölpumpe.
Ich wurde nicht mehr damit fahren.
Benütze die such function, da sind massenhafte beiträge drüber.
Gruss Appy
18.09.2004, 21:10
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
würde den Tip von appy annehmen...das Problem hatten bereits einige
Gruss Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
20.09.2004, 10:57
Fahrzeug: 735-740
welche Schrauben??
Hallo!
Erst mal vielen Dank für die Tips, werde auf jeden fall alles machen.
Aber was muss ich alles kaufen?
Schrauben für Ölpumpe ?!
Schrauben für Ölwanne ?!
Dichtung Ölwanne ?!
Noch etwas ?
Vielen Dank und Gruß an alle.
Brno
20.09.2004, 11:05
Hoher Priester
Kann auch ne Schraube füe die Abdeckung des Ölpumpengehäuses sein. Wie lang ist denn die Schraube?
Aber Du hast doch die Wanne schon ab? Was willst Du jetzt zu BMW fahren? Teile holen oder warum?
Ich versteh auch nicht wie "danach" die Meldung Öldruck prüfen kommen kann? Oder hast Schraube rausgenommen und Wanne wieder drangeschraubt?
Naja, hol am Besten die "Austauschschraube", die Gehäuseschrauben und ne Dichtung.
Teilenummer kann ich Dir nicht sagen da Du Dein Modell usw. nicht angegeben hast.
Schrauben für die Ölwanne hab ich jedenfalls nicht gekauft aber kannst nat. auch machen...
20.09.2004, 14:43
Fahrzeug: 735-740
Hallo !
Ich hatte den Wagen mal letzte Woche beim Komplett Check, da hat der Prüfer die Schraube in der Ölwanne gefunden. Aber er meinte ich kann damit erst mal weiterfahren und soll beim nächsten Ölwechsel mal alle Schrauben fest anziehen.
Aber vor ein Paar tagen ist dann die ÖLdruck Anzeige aufgeleuchtet. Erst dann hab ich mich mal hier im Forum erkundigt und muss echt zugeben, dass es viel Besser ist als jede Werkstatt. Hier bekommt man sofort ne Antwort und zu 99% ist das auch der richtige Fehler. In der Werkstatt wird erst mal der Fehler Stundenlang gesucht (Und das ist nicht gerade billig!
Also nochmal Lob an ALLE !!!
Bruno
P.S.: An Tom, mein Modell ist 740 / Bj. 01/1995 / !
Wäre super wenn du die Teile nr. wüsstest, wenn nicht trotzdem Danke für die Tips.
20.09.2004, 14:58
Hoher Priester
Ok, müßte die 1 141 1432 758 sein. "Sechskantschraube selbstsichernd" Ist bei allen V8 M60 die Gleiche 5er-8er
Aber irgendwie glaub ich daran nicht:
1. Warum schaut der "Prüfer" in die Ölwanne?
2. Warum zum Geier nimmt er die Schraube raus und haut die Wanne wieder dran?
3. Wenn er das bei mir täte, würde ich ihm die Eier langziehen!
4. Hat er die Dichtung eigentlich ersetzt? Wenn nicht, wäre Dein Ölverlust jetzt kein Wunder
5. Wenn er ne 10cm Schraube rausfischt und sagt ...fahr mal weiter - passt schon... würd ich ihm, naja -> s.o.
6. Setzt vielleicht mal ein Bild der Schraube rein, dann sagen wir Dir wo die hingehört.
Bissl komisch alles oder?
20.09.2004, 17:41
Fahrzeug: 735-740
hab mir den wagen erst vor 4 wochen gekauft und direkt zum Prüfstand gebracht. hab nämlich selber keine Ahnung von technik usw....
der prüfer hat eine schraube rauggeholt, die etwas locker in der wanne steckte. er meinte aber das es weiter nicht schlimm ist, ich soll es beim nächsten wechsel prüfen.
Danach hat er die Ölwanne demontiert und dort noch eine Schraube gefunden.
Der Check hat 2 Std gedauert und kostst 10 Euro. Die haben eigentlich alles getestet.
Da ich nun mal kein plan davon habe, bin ich weitergefahren bis neulich die Öldurckanzeige aufleuchtete.
Naja und das hab ich davon.
Bruno
20.09.2004, 18:12
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Welches Baujahr hat denn dein Wagen?
