Alt 19.11.2004, 08:29   #1
rene-103
Standard Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe
Gerade bei Ebay gefunden:
Nun meine Frage,kann mir jemand sagen wie das am Dachhimmel befestigt wird ?
Danke
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 08:33   #2
Aus meiner Dachhimmelaktion ein Bild. Hinten siehst Du die 2 Loecher. Da kommen die Plastikhalter rein.
Alt 19.11.2004, 09:04   #3
rene-103
Und die werden da festgeschraubt oder wie ? Die halter bekommt man doch bestimmt beim freundlichen oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.roadfly.org/hairwithi...20to%20go%20in
Alt 19.11.2004, 09:09   #4
Standard Rene
Die Plastikhalter mit je 2 Schrauben gibt es beim BMW Haendler. Sollten billig sein.
Alt 19.11.2004, 09:14   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ach, ja - die Löcher für die Blechschrauben sind unterm Dachhimmel schon im Blech vorgesehen :-)
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 09:20   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ja, habe diese Aktion auch hinter mir. Ist kein großer Akt. Schlimmer ist da der Einbau der Heckablage mit dem Rollo.
Eine Anleitung gibt es z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 09:29   #7
rene-103
Was gibts denn da für Probleme beim Einbau der Ablage ???
Grüße in die Heimat
Rene
Alt 19.11.2004, 11:38   #8
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach unten
Hallo!
Die C-Säulenverkleidungen gehen nur bescheiden und mit großen Kraftaufwand ab und gerne ist dann einer der Haltenasen abgebrochen!
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2004, 12:22   #9
Standard Haltenase ist mir auch abgebrochen an der C-Saeule
haben wir wieder "geloetet" mit Plastikstueck und Loetkolben. Generell sind alle Clips dort sehr bruechig ueber die Jahre geworden. Wenn ich heute noch einmal die Aktion machen wuerde, dann wuerde ich die Dinger abmachen und neue Metalklips dranmachen. Aber es muss eben neuer Stoff geklebt werden. Das selbe ist beim L bei den 2 Plastikklips in der Dachmitte (hat der normal lange glaube ich nicht).
Am besten so vorgehen: Leseleuchte in der C-Saeule raus. Dann mit einer Lampe dort reinleuchten, den oberen Klip sieht man dann. Das ist nur ein Bajonetklip, da passiert nichts, nur ausklinken. Dann durch leichtes hoch- und nach vorn wackeln die Verkleidung abziehen. Klip(s) unten sind anders, so aehnlich _I , siehe Bild unten.
Die im Blech steckenden Gegenstuecke der Klips oben sind aus 'Blech'. Besser ein paar fuer ein paar Cent auf Vorrat kaufen, da sie leicht auf nimmerwiedersehen im Hohlraum im Blech verschwinden. Unten sind Haken, da passiert nichts.
Alt 19.11.2004, 17:44   #10
Beatsurfer
Nun, die Seitenverkleidungen waren wirklich kritisch. Mir ist da eine der blöden Metall-Halteklammern in die Hohlräume der Karrosserie auf nimmer wiedersehen verschwunden. Natürlich klaffte dann die Seitenverkleidung weg. Lieber gleich mal ein zwei Stück mit den Rollobefestigungen mitordern, kosten ein paar Cent. Zum Glück nahm die Halterung an der Seitenverkleidung selbst keinen Schaden.
Weiterhin war bei mir sehr problematisch das Entfernen der Mittelarmlehne. Da habe ich ewig gebraucht. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie ich die dann letztlich rausbekommen habe.
Ziemliches Gebastle war auch das Aussägen der Heckablage, da die die ich mit dem Rollo gekauft hatte schon ziemlich unansehnlich war. Habe dann einen andere genommen. Geht aber gut nach der Anleitung oben, dauert aber etwas.
Dann habe ich beim Sitze ausbauen eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Die rechte Befestigung der Rückenlehne war dort direkt an der Karrosserie mitsamt der Schraube abgebrochen, die ich später lose unter dem Sitz fand. Die Halterung war stattdessen mit schwarzem Korrosseriekit verklebt. Ich bin mir ziemlich sicher, daß dieser Pfusch original BMW ist, da ich mir beim besten Willen nicht erklären kann, was ein Rentner Baujahr 1927 hinter der Rückenlehne zu schaffen hat...
Schließlich war das wiederanbringen der Gurte ein ziemliches Puzzle. Zum Glück hatte ich vorher ein paar Bilder mit der Handy-Cam gemacht, damit ich dann wieder wußte in welcher Reihenfolge und in welchem Winkel was auf die Schraube zu fädeln war.
Schließlich war auch das Anschrauben der Halterungen des Heckrollos in den Dachhimmel ein ziemliches gebastle. Diese Halterungen haben einen Führungsstift, der in ein weiteres, auch schon vorhandenes Loch greifen muß, damit die Halterung richtig sitzt. Leider kann man nicht hinter die Halterungen schauen, um auch noch die Schraube richtig anzufädeln. Also einfach ein bißchen probieren (hat bei mir so 2x 10 min gedauert).
Man wünscht sich dann einen dritten Arm. Apropos, meine Arme und Beine habe ich nach der Aktion dann kaum noch gemerkt. Hat etwa insgesamt 3 Stunden gedauert (ohne die Zeit für das Aussägen der Ablage). Draußen waren etwa 28°, im Auto trotz offener Türen wesentlich mehr. Besonders bei den Arbeiten am Dachhimmel schlafen einem irgendwann die Arme ein. Das Hocken über dem hinteren Sitzrahmen strengt auch ganz schön an. Aber so ein Rollo entschädigt dann schon.
Viel Erfolg beim Einbau!
Geändert von Beatsurfer (19.11.2004 um 17:49 Uhr).
Innenraum: elektrisches Sonnenschutzrollo gesucht wian0011 BMW 7er, Modell E32 0 10.08.2004 16:54
Demontage Sonnenschutzrollo Heckscheibe alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 17:48
Telefonantenne Heckscheibe - Strahlung schädlich? Jo BMW 7er, allgemein 12 26.07.2003 15:17
Welche Heckscheibe habe ich ??? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2003 21:57
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
