15.01.2005, 18:52
Fahrzeug: BMW 728
Endstufe leidiges Thema...
Hallo zusammen!
Ich habe mich jetzt schon geraume Zeit durch die Suchfunktion gekämpft.
Interssanterweise sind manche Hinweise recht widersprüchlich und so habe ich leider auch nicht exakt die Antworten gefunden die ich suchte...
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich habe lediglich das Radio Buisness verbaut, Kein DSP- kein Navi- kein Verstärker. Rein nackt ein Radio und Lautsprecher in allen Türen. Sonst nichts.
1.Ist es nun möglich eine externe Endstufe an das Serienradio Buisness anzuschließen? Und wo finde ich ein Remotekabel?
(Irgendwo war zu lesen es gäbe gar kein Vorverstärkerausgang? und anderswo es gäbe nur 4 Watt Ausgangsleistung? das sei sowieso zu wenig...)
2. Wenn es nicht möglich ist: Wenn man nun ein "Fremdradio" einbaut: Ist dies über das Lenkrad steuerbar? Und über das Display ablesabr?Gibt es Adapter die das können(z.B für Sony)?
und 3. wie verhält sich das dann mit der Telefonsteuerung?
Viellleicht gibt es ja schon irgendwo Antworten auf diese Fragen die mir entgangen sind, somit bin ich natürlich auch für links sehr dankbar!
Ansonsten auf jeden Fall : Viiielen Dank im Voraus!
15.01.2005, 19:00
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ist doch ganz einfach und auch rel gut beschrieben.
Also du hast nur das nackte Radio usw...
Jetzt nimmst von deinen LSKabel links und rechts (am besten hinten oder von den hinteren Türen) ein Signal ab, hängst einen High Low Adapter für 5 Euro dazwischen und von dem gehst mit den Cinch Kabeln in deine Enstufe. Wie es dann weitergeht weißt du ja hoffentlich.
Chris
15.01.2005, 19:06
Fahrzeug: BMW 728
Danke bis hierher!
So hatte ich das bisher auch verstanden...
Und wie stehts mit bner Remoteleitung?
J.
15.01.2005, 19:15
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das sucht dir z.B. hinten rechts im Sicherungskasten.
