Alt 03.06.2005, 00:39   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage 16:9 Monitor div. PROBLEME!!!!
Ich habe mir ein MK IV und einen 16:9 Monitor gekauft!
das mk IV funktioniert super habe bloß 3 PROBLEME!!!
1. habe ich auf meinem 16:9 monitor nur ein 4:3 bedinhintergrund! links und rechts ist ein schwarzer balken muss das navi nur umcodiert werden?
2. wenn mal normal guckt ist das bild nicht so klar wie beim 4:3 erst wenn man den kopf ein bisschen runter und nach hinten macht ist es gut! Kann mir jemand sagen ob das normal ist? kann man was gegen machen?
3. die blende vom 16:9 monitor ist nicht eben mit der mittelkonsole! ist das normal???
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 07:49   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
zu Punkt 1 und 2:
Hast du ein 16:9 fähiges TV Modul
Wenn nicht liegt es daran
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 09:06   #3
ferri
Ich gratuliere!
Das ist weniger gut!
Das liegt daran, dass Du sehr wahrscheinlich noch das alte Videomodul drin
hast!
Verbinde mal das blaue Kabel vom Videomodul direkt mit dem blauen Stecker
am MK4...
Hatte ich beim ersten 16:9 Monitor auch... ich denke das ist ein kleiner Fehler
seitens BMW. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Monitor im X5 drin ist,
der Kontrast einbisschen höher gestellt ist, der Monitor ist ja im X5 viiieeeel
Flacher installiert, somit ergibt sich dieser Blickwinkel.
Wobei, die Monitore sind ja alle gleich ob ich jetzt einen für E38 bestelle oder
für X5.. ist das so? Novipec, Appy?
Also Du meinst der Rahmen des 16:9 Monitors?
Dann hast Du eindeutig (wie ich weiter oben erwähnt habe) einen Monitor
ergattert, welcher in einem X5 installiert war. Du musst einen Rahmen für einen
E38 bestellen... Hatte ich auch und kostet Kleingeld....
Greetz
Alt 03.06.2005, 10:49   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Greetz
ich hatte auch den vom E39 musste einen neuen bestellen
kostete aber ca 27.- !! Find ich für so ein Plastikteil schon
ein wenig teuer !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 11:05   #5
John McClane
Du brauchst überhaupt kein Videomodul (hab auch keins mehr, hat mo740 ).
Die Einstellung kann im Menu umgestellt werden.
Alt 03.06.2005, 11:13   #6
PETZ
Hi John,
nee brauch er nicht, aber wenner doch inne
Glotze kucken will !! Hatte das am Anfang auch
dann so gemacht wie Ferri beschrieben ( also
blauen Stecker usw.)und schon war es da das 16:9 !!!
Aber die Einstellung im Menu 4:3 oder 16:9 ist
nur vorhanden wenn man ein 16:9 taugliches VM
drin hat !! (glaub ich)
PETZ
Alt 03.06.2005, 11:40   #7
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
ok super 1 problem weniger!
aber was ist mit dem Kontrast was Ferri beim ersten auch hatte?! kann man das ändern? und wenn wie? das ist für mich das wichtigste!!
ok die blende bestelle ich mir dann, 27€ kann ich grade noch so verkraften!
noch eine frage zum navi ich dachte man kann beim mk IV auch PLZ eingeben?! liege ich da falsch weil ich bin mal einen 750 il bj 2001 gefahren der hatte glaube ich dann das mk 3 drin und ich meine das ich da PLZ eingeben konnte!
Tom
Alt 03.06.2005, 12:02   #8
PETZ
war gerade im Auto. Also Kontrast kann ich nur im
TV Modus einstellen, was aber auch nur auf das TV Bild
wirkt. Postleitzahlen eingeben funktioniert nicht,
da er mir bei der Ortseingabe nur Buchstaben zum
auswählen freigibt !! Habe MK4 mit 16:9
PETZ
Alt 03.06.2005, 12:04   #9
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage
hmmm kann BMW was mit dem kontrast machen oder gibt es doch verschiedene 16:9 Monitore???
Tom
Alt 03.06.2005, 13:11   #10
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
An dem TFT direkt läßt sich so ziemlich alles einstellen, aber dazu muß die Blende zerlegt werden, dahinter sind etwa ein Dutzend kleine Potis, welche mit einem Abgleichbesteck justiert werden können.
Siehe z. B. hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Hab ich bei mir auch gemacht, funzt ganz gut...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 Umstellen ???? yako35 BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2005 13:57
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
