VIN Decoder
Alt 20.12.2004, 12:18   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Ölzusätze - Kompetente Info
Hallo Leute,
hab mal meinen Freund, Technik-Redakteur für die Oldtimer-Praxis wg. Ölzusätzen befragt, da läuft ja eben ein Thread mit mehr oder weniger begeisterten Nutzern und etlichen Geheimtips. Alles Käse:
Vergiss bitte alle Zusätze! Das ist ein echtes Dauerthema über das ich
viele Seiten schreiben könnte!
Kurz zusammengefasst: Die Anbieter zeigen immer irgendwelche Tests, bei denen zwei Metallrollen mit Druck aufeinander gepresst werden. Selbst mit dem besten Synthetik-Motoröl frisst die Sache schon bei wenigen
Kilo.
Dann kommen ein paar Tröpfchen eines Wundermittels dazu und plötzlich
sind Drücke möglich, an die kein Mensch je zu denken wagte.
Damit haben sie nichts anderes bewiesen als dass sie dem Öl eine höhere Scherkraft verliehen haben. Gut bei einem Getriebeöl!
Im Motor kommen aber solche Belastungen überhaupt nicht vor.
Alle drehenden Teile laufen mechanisch getrennt in einem Ölkeil in ihren Lagern (Kurbelwelle, Nockenwelle). Reibung im Betrieb also gleich Null!
Bleiben noch die Kolben. Moderne Kolbenringe tragen nur auf einer winzigen
Fläche, und die wird einerseits durch Motoröl, andererseits durch in den Laufbuchsen eingeschlossenes Graphit geschmiert. Reibung also im Betrieb auch hier gleich null!
Tatsächlich sprechen die Motorenbauer bei modernen Triebwerken von einem mechanischen Reibungsverlust von rund 2 Prozent. Bei einem billigen Mineralöl sind das 2,5 %, beim besten Synthetiköl 1,6 %!!!
Was sollte also ein Additiv tun? Selbst wenn es diesen Wert halbieren könnte, Du würdest es nicht mal merken, weder an der Leistung, noch am Verbrauch!
Fakt ist, dass heute fast jeder Motor der Autos auf einem Schrottplatz noch läuft. Die Kisten werden wegen Rost ausgesondert, oder weil ein Nebenaggregat (z.B. Einspritzpumpe, Steuergerät etc.) defekt ist und damit eine Reparatur zu teuer käme.
Einziger Tipp aus all dem gesagten: Verwende immer das Öl, das dein
Hersteller empfiehlt und mach den Ölwechsel – mit Filterwechsel – in den vorgeschriebenen Intervallen.
Also Beim Öl wirklich eine Markenqualität kaufen und nicht zu ATU gehen, den Ölfilter immer beim BMW-Händler holen!
Gruß, Heinz
und Gruß nob
Alt 20.12.2004, 13:48   #2
pille
Moin!
Das war ja Öl auf meinen Motor
Weitere Vergleiche lassen wir lieber, auch was die Urheberschaft dieser Additive angeht.................
Alt 20.12.2004, 14:54   #3
Standard zu dem Thema passend gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) the not so clever classic oil additives, Slick 50 bezahlt z B bis zu 20 M $ durch Schaeden
Und hier Erich beim ausprobieren seiner neuen Federung
Alt 20.12.2004, 15:12   #4
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Immer gut wenn man Freunde hat die sich auskennen
Alt 20.12.2004, 15:18   #5
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Standard Pixel
Eine Spalte im kombi hat gefehlt. MID funkt.
Einmal an den GT1 angeschlossen und Kombicheck durchgeführt.
Jetzt ist wieder alles da.
[auf Holz klopf]
Fragt mich nicht warum.
Geändert von Karl (20.12.2004 um 15:22 Uhr). Grund: Sorry -Falscher Thread
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 16:02   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard nob
mich wundert, dass dein auto Lufbuchsen hat. (mit graphit )???
meiner nicht.
BMW - Ölfilter??? sind gewiss nicht besser als die vom orig-hersteller. z.B. MANN
dass man heutzutage keine ölzusätze mehr benötigt, das stimmt allerdings.
gruss jürgen
Alt 06.03.2005, 05:50   #7
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von nob
Hallo Leute,
Kilo.
Gruß, Heinz
und Gruß nob
hi
ich bin vollkommen deiner meinung. aber wie heisst es so schön? der glaube versetzt berge.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 06:29   #8
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Christian,
nur eine paar duch Glaube versetzte Berge würden schon reichen, um die Wirksamkeit/Nützlichkeit zu belegen.
Nenn mir einen
Gruß Jens
Zitat von powermac2004
hi
gruß christian
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 06:48   #9
powermac2004
Zitat von Jensemann
Hi Christian,
Nenn mir einen
Gruß Jens
ich halt ja überhaupt nix von irgendwelchen zusätzen, die motoren halten auch so ein paar 100 000 km. aber manche bilden sich ein das er ruhiger läuft und länger hält, die glauben fest drann und sind überzeugt. hatte mal vor ca 15 jahren vor lauter blöd SX6000 in meinem 318i e30 weil ich dachte es bringt was. die versprechen ja sonstwas. und? wirkung gleich null. aber so muß wohl jeder seine erfahrungen sammeln. das einzige was es bringt sind volle kassen beim hersteller von dem zeugs. der freut sich das es genug dumme gibt die das zeugs kaufen.
gruß christian
Getriebe:Schadensdiagnose, Technische Info Erich E32: Tipps & Tricks 3 13.11.2013 13:44
Elektrik: Heckscheineheizung Info und Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.10.2007 15:39
Brauche ETK Info......... Skorpo BMW 7er, allgemein 1 26.09.2004 18:38
Bitte um Info 7erNeuling BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2003 22:49
Brauche dringend Info Lambo BMW 7er, Modell E32 7 31.12.2002 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
