VIN Decoder
Alt 01.12.2005, 13:26   #1
speedfreak
Standard Sitzheizungsmatte
Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich die erste Frage an Euch.
Ich habe hier einen Satz Sitzheizungsmatten, die funkelnagelneu zu sein scheinen. Auf dem Etikett steht: "BMW - Wärme und Elektrotechnik München". Die Nummer ist: 64.11-1382 298
Kann mir einer von Euch sagen, welche Spannung bzw. welcher Widerstand hier anliegt? Angeblich sind die Matten in den BMWs alle gleich... Würde mich mal interessieren, welche Steuergeräte damit harmonieren...
Bin für Eure Hilfe dankbar!
Schöne Grüße,
Stefan.
speedfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 13:45   #2
Standard Hier steht alles drin, Tipps und Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=26997
Alt 02.12.2005, 09:51   #3
speedfreak
merci!
habe es gefunden. wenn die heizmatten alle den gleichen widerstand haben, dann sollten sie 4-5 ohm haben. dafür ist auch mein sitzheizungssteuergerät ausgelegt. spielt da die wattzahl noch eine rolle oder habe ich dann alles zusammen? weil wenn nur 12v und 4-5 ohm wichtig sind, dann passt es ja, oder?? (grübel)
Alt 03.12.2005, 13:34   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von speedfreak
merci!
Hi speedfreak
12V*4Ohm= 48Watt, 12*5=hm=60Watt, normal hat eine Heizmatte 10 Ohm da aber immer Sitz und Lehne zusammen sind, ergibt sich der Halbe Ohmwert.
Die neien Steuergeräte haben einen MosFet drin, der hält dis zu 15 Ampere aus manche auch das Doppelte und 125 Watt.
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2005, 15:45   #5
speedfreak
danke euch!
jetzt habe ich aber immer nch eine letzte frage: was kosten solche matten eigentlich??
danke!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
