Alt 12.02.2006, 17:45   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Schlacke am Deckel Motoröl
Ich habe heute in der cc die meldung Ölstand Motor prüfen gehabt. Habe dann 0,5 l nachgefüllt und beim einfüllen festgestellt, dass am Einfüllstutzen und am Messstab eine helle Schlacke (sah aus wie Fett) war. Letzter Ölwechsel war vor einem Jahr ca. 12000km und ich wollte demnächst einen machen lassen. Nun bin ich etwas beunruhigt. Kann mir jemand sagen von was das kommt. Auch der Ölmessstab war nicht ganz blank sondern hatte Ablagerungen wie Rost o.ä.
Ich muß dazu sagen, dass mein Auto absolut sauber läuft und ich vom Motor her keinerlei Probleme (Geräusche etc) habe....
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 17:49   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Schlamm im Öldeckel wird meist durch Kurzstreckenbetieb hervorgerufen.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 17:49   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wie hell??? Ein heller Schaum spricht für Kühlwasser im Öl = Zylinderkopfdichtung.
Wieviele KM runter? Häufig Kurzstrecke?
Wahrscheinlich nur eine kleine undichte Stelle an der Dichtung, aber beim V12 leider teuer da rechts und links eine Sitzt.
Vorrausgesetzt der Schaum ist "hell"...dunkler Schlamm kann auch durch die Kälte und Kurzstrecke entstehen. Kühlwasser wird zwar schnell warm bei den E38 Motren, dank intelligenter Kühlkreislaufregelung, jedoch braucht das Öl min. 20km.
Welches Öl wurde eingefüllt? Immer das gleiche bzw zumindest mit der gleichen Viscosität nachfüllen...
Wenn es tatsächlich Rost ist - spricht dies auch für "H2O" im Öl - den Rost entsteht chemissch kurz erklärt nur in Verbindung mit Wasser und Sauerstoff. (2 FeO(OH) - Fe2O3 + H2O)
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Geändert von JPM (12.02.2006 um 18:13 Uhr).
Alt 12.02.2006, 17:51   #4
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von lolchen2000
am Einfüllstutzen und am Messstab eine helle Schlacke (sah aus wie Fett) war. Auch der Ölmessstab war nicht ganz blank sondern hatte Ablagerungen wie Rost o.ä.
Überprüfe doch mal den Kühlwasserstand. Evtl. ist der Sensor defekt.
Ich Tippe auf "Kopfdichtung defekt".
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 18:01   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Kurzstrecken und dickes Oel sind oft für sowas verantwortlich also entweder auf dünneres(besseres)Oel umsteigen oder öfters mal den Motor richtig warm/heiss fahren wenn die ganze Sache nicht am Kühlwasser liegt.
Alt 12.02.2006, 18:02   #6
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hast du das gleiche Öl nachgefüllt?
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 18:05   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also auch weisser schlamm am deckel ist ja ganz normal<(bei kurzstrecke..)
wichtig ist einfach wie das öl selber (öl am messtab aussieht)
Alt 12.02.2006, 18:10   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist beim Fuffi normal. hab ich selbst nach sehr langen Strecken. Der Deckel ist einfach ungünstig platziert und so lagert sich die Suppe dort ab.
Im Fahrbetrieb spritzt dort kein öl hin so das es schön blnk wäre..
mfg Benni, der das auch nicht schön findet...
Alt 12.02.2006, 18:31   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Beim V12 im E32 habe ich sowas nie gehabt(trotz nur Kurzstrecke )liegt der Deckel dort anders
Alt 12.02.2006, 18:38   #10
JPM
Beim VL Motor ab Mitte 1991 liegt er nicht vorne wie beim E38 sondern irgendwo ob.
Bilder gibts auf der HP
Gruß Philipp
lenkungsöl und der deckel peter becker BMW 7er, Modell E23 5 06.07.2005 17:50
Motorraum: Motoröl im Luftfiltergehäuse BigRSMS BMW 7er, Modell E38 5 20.02.2005 18:42
Innenraum: Deckel Expansionsventil will nicht rauf didi730 BMW 7er, Modell E32 0 01.07.2004 20:16
Deckel für Heizungsschläuche beim V8/740 blackshadow BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
