VIN Decoder
Alt 18.04.2006, 14:21   #1
mikfra
Standard Leistung elektr. Verbraucher im KfZ
Hallo Freunde,
ich bearbeite derzeit meine Diplomarbeit beim besten Automobilhersteller... Naja, Ihr könnt Euch ja denken wo...
Ich hoffe unter Euch ist auch der ein oder andere, technsich versierte Fahrer dabei.
Mein Problemchen liegt derzeit in den durchschnittlichen elektr. Leistungen der Verbraucher im KfZ.
Also ich habe einen durchschnittlichen Grundverbrauch von 300 W angenommen. Zusätzlich würde eine (voll-)Beleuchtung ca. 250 W und eine beheizte Heckscheibe ca. 150W verbrauchen.
Meine Frage, weiss jemand, oder besser, kann mir jemand einen Link schicken wo ich selbst nachlesen kann, WELCHE MAXIMALE LEISTUNG DIE KLIMAANLAGE/HEIZUNG AUFWEISEN?
Bisher kann ich nur ca. 400W schätzen, habe aber keine fundierte Quelle.
Kann mir jemand helfen?
Gruss,
mikfra
Alt 18.04.2006, 15:21   #2
hebby
Ääääämmmmhh.....wie kommst Du jetzt auf 400 Watt Mag ja sein, daß die Kühl- oder Heizleistung 400 Watt entspricht (Ich glaube aber eher, daß es bedeutend mehr ist, habe z.B. mal gelesen von ca. 20000Watt-Heizleistung!!!), weiß ich jetzt leider nicht, aber die Leistung wird doch nicht elektrisch bereitgestellt, sondern vom Motor (also mechanisch) erzeugt (Klima-Kompressor wird über Riemen angetrieben/Heizung wird gespeist durch das erhitzte Kühlwasser).
Oder habe ich jetzt Deine Frage falsch verstanden?
Alt 18.04.2006, 20:29   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
also mein wissenstand ist
- magnetkupplung kompressor
- elektrozusatzlüfter
- magnetventil (e) kühlkreislauf
- elektrolüfter plus event. vorwiederstände (stufe 1-4) herkömmlich ohne
stufenlose regelung
- und beim bimmer die vielen kleinen hosenscheissermotore für die automatik
und !! die sitzheizungen nicht vergessen.
vielleicht hilft es ja
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 21:13   #4
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Zitat von mikfra
Hallo Freunde,
Gruss,
mikfra
Hallo Mikfra,
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Job bei "Porsche".
KfZ ist sehr allgemein.
Hier mal ne ungefähre Aufstellung vom E38 ohne Gewähr der Vollständigkeit.
Motorelektronik
Zündung
ABS
Kühlerventilator
Gebläse-Heizung-Lüftung
Stellmotoren Heizung-Lüftung
Audioanlage
Klimakompressorkupplung
El.Sitzheizung-Einstellung
Sonnenrollo
El.Fensterheber-Schiebedach
El.Spiegel-Fensterheizung
Scheibenwischer-Wascher
Scheinwerferreinigungsanlage
Beleuchtung
Zentralver.
Große Stromverbraucher sind Anlasser,Zigarrenanzünder und Hupe(kurzzeitig) Stanheizung-Lüftung ,bis 30 min
Der 740i hat einen Generator der 2150 Watt leistet.Ich gehe davon aus, daß je nach Jahreszeit die Grundlast bei ca 500-900 Watt liegt.
Gruß Schaltjahr
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 07:21   #5
mikfra
Danke für die Antworten!
Möchte doch kurz nochmal erklären um was es mir bei BMW, nicht bei Porsche... geht.
Ich sitz da in der Forschung und weiss natürlich,dass die Klima nicht über die batterie betrieben wird, sondern über eigene Riemenantriebe. Nun möchte ich aber wissen, wieviel Mehrverbrauch die Klima auf 100km zieht. Das möchte ich über die el. Leistung (Ansatz: 0,16L/100 km je 100W zusätzl. Leistung) errechnen.
Gruss,
mikfra
Alt 19.04.2006, 07:55   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Dann ruf halt mal bei den Leuten an, die den Klimakompressor
konstruktiv betreuen.
Die haben solche Messungen, sogar über die verschiedenen
Motoren.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 15:23
Tuning: Pferdestärken am 26.11.05 in Hamburg für jeden aus dem Forum ... freak BMW 7er, Modell E38 174 06.03.2007 00:09
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 14:41
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 14:46
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
