Alt 19.06.2006, 22:13   #1
thp1888
Standard Radio läuft bei abgeschaltener Zündung weiter
Hallo Leute,
ich hab da ein problem. Ich wollte mir heute mein neues Radio einbauen.
Aber ich hab da ein Problem.
Wenn ich die Zündung ausschalte läuft es weiter und zieht mir
den Saft (LOgisch) raus. Wer weiss, wie ich es richtig anschließe
Danke und Gruss
Thomas
Alt 19.06.2006, 22:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von thp1888
Hallo Leute,
Danke und Gruss
Thomas
hallo thomas
die stromversorgung läuft bei deinem radio sicherlich über dauerplus,deshalb
geht dein radio nicht aus,wenn du das auto ausmachst.
du hast zwei möglichkeiten, einmal,dass du das radio ausmachst,bevor!!!!!
du den wagen aus machst, oder du musst die stromversorgung vom dauerpluskabel abhängen und an ein zündungspluskabel anklemmen, dann
gehts immer aus,wenn du auch das auto ausmachst.
viele grüsse
peter
Alt 20.06.2006, 11:17   #3
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Oder du hast einfach Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Die sind nämlich nicht bei allen Herstellern im Stecker gleich angeordnet.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 11:21   #4
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Thomas,
wenn du das Radio ausmachst und die Zündung aus ist und du anschließend wieder Radio und Zündung anmachst sind dann deine Sender gelöscht?
Falls ja hast du Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 00:01   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Du hast ein neues Radio eingesetzt? Eventuell kann man nei diesem selbst einprogrammieren wie es sich verhalten soll bei Zündung ein/aus.
Harry
Alt 21.06.2006, 12:21   #6
Hydromat
rogatyn
nee, nee...
Die haben 2x plus, wie schon hier erwähnt Dauerplus und Zündplus. Oft ist das gelbe Kabel Dauerplus und das rote Zündplus, was man dann verwechselt...
Ist mit dem Verstärker auch so, der hat auch ne Plusleitung und ne Steuerleitung, die habe ich mal falsch geklemmt. Mir saugte es auch die batterie leer, bis ich bei ausgeschalteter Zündung, Geräusche aus den Boxen bemerkte...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 12:49   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von thp1888
Hallo Leute,
Danke und Gruss Thomas
Hi Thomas
Les das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2006, 18:37   #8
fuzzy1968
Fahrzeug: Ford Fiesta
Welcher ist denn jetzt Dauerplus und welcher Zündplus?
Gruss Gerd
fuzzy1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 20:22   #9
tron64
In der Radiobeschreibung stehts drin.
Für den Radiostecker des Bimmers kannst du unter Interner Link) Steckerbelegung nachschauen und im schlimmsten Fall einfach nachmessen
Alt 19.07.2006, 09:03   #10
dogtown
Benutzerbild von dogtown
Fahrzeug: 730 V8 (E32) Bj 05/92, E240 10/99
Hmm,
hab da auch so ein Problem, dass das Radio nicht ausgeht. ABER...
Zuvor ging es immer mit dem abstellen des Motors aus. Wieso geht das jetzt auf einmal nimmer??? Jemand ne Idee?
dogtown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
