Alt 10.01.2003, 17:43   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Fehler an Lima gefunden!!!
Hi @All!
Der Fehler ist gefunden. Als ich nun endlich den Regler ausgebaut hatte, war der Fehler offensichtlich. Eine Kohle ist abgerissen und mir fast deswegen in die Lima gefallen. Der Regler war fast neu, wie schon der Vorbesitzer zu mir sagte er hätte ihn erneuern lassen, darum waren auch die Kohlen noch 1cm lang. Verschleissmass der Kohlen liegt bei ca. 0,5cm. Also die Ursache Für das Abreissen des Kables von Kohle zu Regler könnte auf jedenfall ein Fertigungsfehler sein, ein Hitzeschaden eher weniger. Das Bild zeigt dies deutlich!!! Werde die Kohlen erneuern, weil der Regler funktioniert einwandfrei. Das so kleine Fehler diese grosse Kiste ausser Gefecht setzen können, ist doch etwas peinlich. Wie auch die kleinen Bürstchen in den Drosselklappen, wenn die etwas falsch abgenutzt sind, steht die Kiste. Davon hängen 300ps ab. Nuja.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LiMa reperatur seba BMW 7er, Modell E32 6 22.03.2009 11:55
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 11:18
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
