Alt 23.06.2006, 23:04   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard lenkungsgeräusche und fensterheber hinten
hallo forumler,
danke für die message. wer kann mir aber ausser der reihe schnell zwei tipps zu zwei probs geben. a) der hintere fensterheber geht nicht mehr. sicherung ist es wohl nicht und b) wenn es sehr warm wird und man z.b. einparkt, dann ist etwas in der lenkung beim kurbeln unnatürlich laut. ein etwas knirschendes geräusch. wer kann spontan raten.danke und ein schönes wochenende und eine erfolgreiche "elchjagd".
ciao
interflyer
interflyer@freenet.de
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 12:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi interflyer
Schau mal hinter die Türpappe, ob ein Kabel gerissen ist, mess mal ob Spannung am Motor ankommt. Wenn beide nicht hegen, kann die Masse am Taster der Kindersicherung fehlen, ist zwischen den beiden Schalter am 4er Block.
Was hast du für ein Geräusch? ist es Quitschen von Gummis, oder ein mahlendes Geräusch?. Schau mal ob genug Öl im Servobehälter ist. Ist es ein Gummiquitschen, liegt es an den Gummiabdeckungen der Kugelgelenke, das vergeht bei Regen wieder.
Gruß Reinhard
Alt 24.06.2006, 20:06   #3
interflyer
Standard lenkradgeräusche und festerheber
hi reinhard,
fensterhebermäßig werde ich es noch prüfen. das geräusch bei der lenkung ist nur bei großer aussenwärme, also gummiquitschen kommt wohl am ehesten hin. wenn´s kälter wird ist es auch weg.
darüber hinaus, war doch ein super spiel....
noch schönes wochenende
gruß
interflyer (dittmar)
Alt 24.06.2006, 20:38   #4
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
die lenkgeräsche hatte ich heute auch!
geht einem ziemlich auf den keks.
woran liegts?
will ja nun nicht nur im regen fahren
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2006, 20:55   #5
interflyer
hi micha 457.
also der tip von rottaler2 ist sicher stimmig, aber ich muß es erst checken.
werde es dann hier, mit der lösung, kundtun.
bei mir tritt es halt nur auf wenn es sehr heiß ist (über 28°) und wenn ich viel kurbele (z.b. beim einparken). aber wir werden sehn.
viele grüße
interflyer
Alt 24.06.2006, 21:01   #6
micha457
Zitat von interflyer
hi micha 457.
viele grüße
interflyer
bei mir ist es ganz genauso!
da ich sowiso bald zur inspektion muss,wär ok den grud für die gräusche zu wissen.
könnte man gleich mitmachen lassen
gruß von rügen
Alt 08.09.2006, 01:26   #7
interflyer
Standard lenkungsgeräusch, hinterer fensterheber
hallo forumler,
das mit dem fensterheber habe ich noch nicht (schäm) aber mache ich noch.
allerdings das mir dem quietschgeräusch war etwas mehr, nämlich ausgeschlagenes gelenk. instandgesetzt bei uns in trudering (190,--).
habe jetzt rd. 180.000 auf dem e32 (1992) drauf, da darf schon mal was fehlen. bei gelegenheit liste ich mal auf. bislang ca. 1250,--€ verbraten. habe allerdings auch nur 750,00 € VOR ZWEIJ JAHREN GEZAHLT MIT TÜV.
läuft sonst super. hat jemand zufällig noch eine alufelge von seinerzeit, liefere ggf. noch bild nach. hatte leichten crash in italien mit bordsteinkante. brauche 7Jx15H2 (20mm) für 225/60/ZR15. habe nur trx rad bzw. felge als übergang. allerdings zu breit.
ein 4pack winterreifen (195/60/?)(auch ohne felge), dafür aber vieleicht mit radkappen
wäre gut. was für sommerpneus verwendet ihr denn so und wo kauft ihr???
kurzfristige antwort wäre nett.
gruß an alle
interflyer
PS: frage: gibt es des spiegel für aussenspiegel fahrerseite auch extra? und wer kennt hier einen guten günstigen spengler?
Geändert von interflyer (08.09.2006 um 01:32 Uhr).
Alt 08.09.2006, 03:06   #8
welche Alufelgen von 'seinerzeit' suchst Du denn?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/information/wheels.html
Benutze die Suche, da gibt es Hunderte von Beitraegen, speziell bei Reifen gehen die Meinungen bekanntlich auseinander. Wenn es billig sein soll, Kumho.
Reifendirekt und andere sind guenstig, manchmal der Haendler vor Ort.
Ja
Alt 08.09.2006, 13:23   #9
interflyer
Standard alufelgen
hi erich,
nun lt. deinem link brauche ich eine style 5 alufelge für 225/60/R 15 W Uniroyal. habe als reserve ein style 5 trx rad mit 240/45/ZR415 michelin. ist aber zu breit, d.h. ich darf damit nicht lange fahren, da eben nur auf einer seite. möglicherweise darf ich, wenn ich zwei davon hätte, oder auch nicht?
weißt du zufällig auch die teilenummer von dem spiegel einzelteil und kann man es selber machen?
grüße nach tokio.
Alt 08.09.2006, 21:44   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi interflyer
Klar kann man das selber machen!!!
Interner Link) Interner Link) Interner Link)
Hier habe ich das schon mal eingestellt, leider habe ich die Nummer nicht, es gibt ja 3 Ausführungen: einmal Normal, dann mit Heizung und den Weitwinkel.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
