Alt 27.11.2006, 14:24   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard Xenon leuchtet trübe
Hallo ihr Lieben!
Im Vergleich zu meinem jetzt fast 3 Jahre alten Z4, sind die Xenon-Scheinwerfer meines 740i subjektiv deutlich leuchtschwächer.
Woran kanns liegen?
Die Leuchtfarbe, Einschaltverhalten etc. ist bei beiden identisch.
Aufgefallen ist mir, daß die Linsen, hinter denen die Xenonbrenner liegen, beim 740i etwas milchig aussehen. Die meines Z4 sind glasklar. Kann es sein, daß diese Linsen sich mit der Zeit eintrüben? Kann man die gesondert tauschen? Und wenn ja, gibts die nur vom Freundlichen oder von alternativen Lieferanten? Und hat das schonmal jemand gemacht? Ich hab schonmal gelesen, daß die Streuscheiben getauscht wurden, das scheint allerdings bei mir nicht das Problem zu sein, obwohl ich die dann wohl gleich mitmachen würde...
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 14:33   #2
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Die Scheinwerfer werden in der Tat mit der Zeit durch Verschmutzungen der Linsen sowie der Reflektoren schwächer. Habe beim e39 Vfl mal die Scheinwerfer zerlegt und komplett gereinigt. Der Leistungsunterschied war schon erstaunlich. Die Scheinwerfer vom 7er sind auch zerlegbar soweit ich das mitbekommen habe.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...werfer+wie+neu
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 15:55   #3
SharkDriver
Ok, danke!
Ich hab noch das hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Scheinwerfer 740i
Die trübe Linse sollte im Teil Nr. 3 sitzen.
Kann man die reinigen? Oder muß das Teil neu?
Alt 27.11.2006, 16:06   #4
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Kannst Du reinigen, da es sich bei dem Schmutzfilm nur um Kunststoffausdünstungen handelt.
Es reicht schon mit einem, leicht durch Fensterreiniger befeuchteten, Lappen zweimal zu wischen .
Habe ich auch gemacht und die Stunde hat Arbeit hat sich gelohnt.
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 16:31   #5
SharkDriver
Danke!
Wenn ich mir das Teil Nr. 3 so ansehe, scheint die Linse irgendwie schwer zugänglich. Kommt man da von hinten dran, oder reicht es, von vorne zu wischen?
Alt 27.11.2006, 16:40   #6
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Habe sie ausgebaut um sie richtig putzen zu können.
Dauerte keine 2min.
Brauchst allerdings einen kernfreien Torxschlüssel.
Xenon probleme leuchtet rot. BMW 730I BMW 7er, Modell E38 5 28.01.2006 17:40
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 23:52
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
