 ich würde Dir abraten einen gebrauchten zu kaufen...oft wissen Verkäufer von Schlachtwagen selber nicht ob dieser Speicher noch in Ordnung ist. Wir haben auch schon einige defekte gehabt.
 Es ist auch so das sie durch falsche Lagerung ( ausgetrocknet und dadurch an der Membran oxidiert ) kaputt gehen kann.
 Also, wenn gebraucht, dann nur eine die nachweislich nicht zu alte und gefüllt gelagerte.
 Du kannst übrigens leicht testen ob die Kugel ganz ist... wenn Du mehr als ca. ( geschätzte ) 50ml Hydrauliköl einfüllen kannst, dann ist die Membran gebrochen und die Kugel nutzlos.
 Pit
				__________________----------------------------------------------------------
 Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
 Anfragen nur via U2U
