Alt 31.03.2007, 00:48   #1
xxemre978xx
Fahrzeug: 750il prins gas
Standard Starkes vibrieren bis 2000 Umdrehungen e38
Hallo!
Mein schmuckstück e38 730ia hat folgendes Problem!
Das Problem tritt meistens erst dann auf wenn ich im Stand den Motor länger laufen lasse,oder an der Ampel länger stehen muss,und dann wieder weiterfahren möchte,vibriert die ganze Karrosserie und der Motor,aber nur bis 2000 Umdrehungen,dann ist alles wieder ok!
Dabei hab ich starken Leistungsverlust,als ob 1-2 Zylinder nicht laufen würden!im kalten Zustand kommt es nicht vor!
Zündkerzen und Zündspulen sind ok!
Kann es sein dass eine oder zwei Einspritzdüsen verstopft sind,und erst beim richtig Gas geben ab 2000 Umdrehungen frei werden??
Das Vibrieren spürt mann auch im Leerlauf bzw. Standgas!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
Dateityp: jpg Bild038.jpg (194,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild017.jpg (207,2 KB, 37x aufgerufen)
xxemre978xx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Starkes vibrieren und keine beschleunigung Phillip BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 19:48
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 13:38
Sporadisches starkes Vibrieren der engine (Problem gelöst!) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 23:21
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
