Essen Motor Show 2006
Alt 12.07.2007, 19:55   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard Zur Abwechslung mal Golf
Ich weiß zwar das ich hier im BMW Forum bin aber der Fehler ist sicher auch auf andere Marken übertragbar.
Beim Golf 3 meiner Frau gehen plötzlich beide Rückfahrleuchten nicht mehr.
Glühlampen und Sicherung sind OK. Stecker vom Getriebeschalter habe ich mal abgezogen und überbrückt aber die sch... Lampen bleiben dunkel.
Hat jemand eine Idee?
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 20:04   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Evtl. ein Kabelbruch oder es hängt ein defektes Relais oder so dazwischen?
Ein VW-Forum dürfte hier schneller ans Ziel führen!
Frank
Alt 12.07.2007, 20:27   #3
Alfi155
Frank
Da habe ich auch gepostet aber nach meiner Erfahrung sind diese Foren net so dolle.
Alt 13.07.2007, 11:01   #4
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
jup ... 90% prollo spinner ...
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 11:04   #5
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Rückfahrleuchten !
Hi Alfi,
beim Golf 3 hast du in der Heckklappe wenn du sie auf machst oben in der Ecke eine Kabelführung (Gummitülle) dort verlaufen diverse Kabel durch dort mal prf. ob ein Kabelbruch evtl. vorliegt. Bin mir grad nicht sicher ob die Rückfahrleuchten da net auch durch gehen. Ansonsten hast du da kein Relais oder ähnliches zwischen hängen. Also Schalter am Getriebe-Zentralelektik(Sicherungskasten)-Rückleuchten!
Da kann nix wildes los sein... Prüflampe und gucken bis wohin Spannung an liegt.... Sicherung ziehen und prf. ob dort Spannung anliegt...Stecker ziehen und ebenfalls prf. dann hinten mal die Lampenträger vom Rücklicht rausnehem und die messen. Irgendwo hast dannn ja kein Saft mehr !
Hoffe es hilft dir weiter!?!
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 11:31   #6
Alfi155
Zitat von Oliver K. Beitrag anzeigen
Hi Alfi,
Kabel Heckklappe muß ich mal prüfen. Am Stecker der an den Getriebeschalter geht, ist Strom drauf, an der Sicherung liegt ebenfalls Spannung an, an den Heckleuchten dann halt nicht mehr. Muß wohl oder übel versuchen das Kabel vom Sicherungskasten bis zu den Rückleuchten zu verfolgen. Könnte ja mal ein Kabel direkt an den Getriebeschalter bzw. den Sicherungskasten machen und damit direkt zu den Rückleuchten. Wird vieleicht auch über Masse geschaltet?
Alt 13.07.2007, 15:03   #7
krisses
golf hat geschaltenes plus (kann mich auch täuschen!!??)
japaner haben manche ein geschaltenes minus....
Kabel kannst schon direkt ziehen aber extra absichern, oder so..
grüsse
chris
Alt 17.07.2007, 18:42   #8
Alfi155
So, habe jetzt das Kabel vom Motorraum bis zur Rückleuchte Stückweiß auf Spannung durchgeprüft. Bis zu einer Stelle in der das Kabel in der C-Säule verschwindet ist Saft drauf, am Austritt im Kofferraum dann nicht mehr. Da ich an deas Stück in der Mitte nicht rann komme, einfach einen Bypass von ca. 80cm ab Rückbank bis zum Kofferraum gelgt und es geht wieder.
Alt 17.07.2007, 18:56   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.golfiv.de - dagegen sind unsere Technik-Freaks Leihen - objektv betrachet!
Die wissen auch viel zum Thema Golf III
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 17.07.2007, 19:30   #10
Alfi155
@JPM
Wie kommt man vom 7ner zum Golf, absicht oder versehen?
Innenraum: nur mal so zur Info Viper V8 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2007 18:46
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Motorraum: Einmal zur Abwechslung eine Erfolgsmeldung - Ventilspiel eingestellt ! Xiberger BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2005 08:55
Mal ne Frage zur Alarmanlage... JaZZ BMW 7er, Modell E38 5 29.09.2003 12:53
Bitte nich hauen - Frage zur Automatik beim Golf I Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2002 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
