Alt 26.08.2007, 11:21   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Temporär Pralldämpfer zurücksezten
Nach mein Unfall ist die Stossstänge 2 cm nach hinten verschoben. Kann ich die Pralldämpfer, temporär, bis ich eine Werkstatt haben wieder in die original Position ziehen. Muss ich die Stossstänge komplett ausbauen oder kann mann dies als Ganze wieder nach vorne ziehen? Ich möchte noch fahren können bis alles Geklärt ist aber nicht meine Reifen kaputt machen.
Ich habe in Forum und TIS nachgeschaut aber blicke nicht ganz durch. In TIS 51 11 000 ist beschrieben das ich "eine" schraube" von die Pralldämpfer lösen muss. In Forum ist die Rede von 3 Schrauben mit Torx 45
Wenn ich alles Locker habe, wie viel Kraft muss ich aufwenden um alles nach vorne zu kriegen?
Noch 3 Fragen?
- Auf Bild R51 0119 ist die Rede von Rastnasen von Stossfänger, wo sind die Genau. Das Bild ist mir nicht deutlich genug
- Ist das ACC am Stosstange oder das Chassis befestigt?
- Ist der Abschleppvorrichtung am Stosstange oder das Chassis befestigt?
Gérard
Dateityp: jpg R51 0118.jpg (56,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg R51 0119.jpg (60,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg R51 0122.jpg (69,0 KB, 27x aufgerufen)
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 12:10   #2
alphornblaeser
Ich bin mal unter mein BMW gekrochen. Und sehe etwas anderes dann ich laut TIS sehen sollte.
Auf die Stelle wo ich laut R51 0118 die Schrauben sehen sollte ist bei mir ein Bremslufteinlass für die Scheibenbremse Vorne. Wie kann mann den wegnehmen. Oder schaue ich an die falsche Stelle
Von oben kann ich nur an die Linke Seite den Pralldämpfer mit seine Trox-Schraube sehen. Rechts ist nichts zu sehen da dort lauter Schlauche die Sicht versperren. Ist das ganze bei ein 750iL etwas anderes als bei ein Normalen E38?
Ich möchte nur die ganze Stosstange demontieren aber ohne das ich die Pralldämpfer losschrauben kann geht da naturlich gar nix.
Wer hat mir ein Tipp wie ich das ganze hinkriegen kann?
Gérard
Alt 26.08.2007, 12:16   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Hi, wegen den schrauben auf R51 0118, schau mal von unten nach oben.
Die sind Senkrecht eingebaut und die Schraubenköpfe sieht man dann von unten. Die Öffnungen sind rechts und links neben dem Nummernschild.
Danach nur noch im Radlauf die Schrauben lösen und unten an der Stoßstange die Verkleidung lösen, dann einfach leicht nach vorne ziehen und Stecker etc lösen. Geht alles total easy und relativ schnell gemacht, nur eine 2te Person sollte man haben um die Stoßstange abzunehmen.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 12:33   #4
alphornblaeser
Danke für den Tipp. Ich habe die Trox Schrauben lokalisiert. Morgen in Hobby-Markt mal ein Set mit Torx Einsätzen kaufen gehen.
Gérard
E38-Teile: Wechsler PI, Pralldämpfer, Spiegelkappen Pace Suche... 2 10.08.2007 10:23
E38-Teile: Pralldämpfer vorne gesucht Uwe730E38 Suche... 0 17.10.2006 13:54
Frage: Pralldämpfer Heckstoßstange Bommi BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2006 17:41
Unterschiedliche Pralldämpfer? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
