Alt 25.08.2007, 20:18   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Frage Welche Stossdämpfer für diese Federn ?
brauche neue Stossdämpfer für die Hinterachse.
Kailine Fahrwerksfedern h:132-001-200K,Draht 12,8 mm,Wdg.-zahl:9,75 Farbkennz.:grau
kann ich Serienstossdämpfer verwenden oder brauche ich andere ?
Herstellungsdatum des Fahrzeugs ist März 1988,und nach Aussage meines Teilehändlers leider etwas problematisch.
Kann mir einer von euch einen Tip geben ?
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 20:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
wieviel mm wird das auto mit diesen federn tiefer gelegt ???
ich habe mir mal gemerkt,dass man bis 20 oder 25 mm die seriendämpfer
verwenden kann. geht man tiefer, sollten es dann doch besser auch
gekürzte dämpfer sein.
was aus deiner frage auch nicht hervor geht, has du evtl. EDC im auto???
viele grüsse
peter
Alt 25.08.2007, 20:45   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Hallo Peter,
um wieviel der Wagen tiefergelegt wurde geht aus der Eintragung im Brief leider nicht hervor.
Der BMW hat kein EDC.
Der Vorbesitzer ( ein guter Freund von mir ) hat die vorderen Stossdämpfer mal tauschen lassen,die Freundlichen haben ihm dann M-Stossdämpfer eingebaut.
Hinten sitzen im Moment noch gelbe Sachs Stossdämpfer drin,leider kann man da die Teilenr. nicht mehr entdecken.
Gruss Dirk
Alt 25.08.2007, 21:00   #4
peter becker
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruss Dirk
hallo dirk
ich habe schon gelesen,dass es m federn für den e32 gibt, sollen wohl eine
tieferlegung von ca 25 mm haben. aber von m dämpfern habe ich noch nie
gehört. ( na ja, mein teilemann bei bmw sagt immer, überall wo das m drauf
steht, hast du eine besondre qualität..... ähm.... und natürlich einen besonderen preis.)
ich würde einfach auf die seriendämpfer gehen ( sachs) die habe ich bei mir
auch drin und bin ganz zufrieden damit. ein e32 ist ja nicht für die wilde
hatz geacht.
was mir da auch noch eingefallen ist, hast du an den hinteren dämpfern
schläuche mit druckspeichern??? gilt nur für die hinterachse!!!!!
wenn ja, hättest du niveau regulierung und die kann man von der höhe her
einstellen.
viele grüsse
peter
Alt 25.08.2007, 21:05   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Breites Grinsen
Hallo Peter,
habe keine Niveauregulierung (hoffe ist richtig geschrieben,habe mir eben fast die Finger auf der Tastatur gebrochen).
Hatte die Vermutung auch schon das die Freundlichen ( BMW Werkstatt) damals bewusst den "Apothekerpeis" für die M-Teile gewählt haben.
Vielen Dank
Gruss Dirk
Alt 25.08.2007, 21:14   #6
peter becker
hallo dirk
ja, ist richtig geschrieben
wie geschrieben, ich würde normale sachs dämpfer einbauen lassen und
dann hast du ruhe.
es gibt sicherlich auch noch andere empfehlenswerte dämpfer, damit habe
ich aber keinerlei erfahrungen gemacht.
ich hatte mich mal nach bilstein erkundigt,da meinte man zu mir,die gibt
es in verschiedenen stufen. B4, B6 ... B4 ist ist ein serienersatz, der
B6 ist sportlicher/straffer und es soll sogar noch einen B7??? geben,der ist
dann für die ganz hartgesottenen.
viele grüsse
peter
ps. warte noch mal etwas, ob noch andere meinungen zu dem thema kommen.
Alt 13.09.2007, 20:59   #7
Matse
Fahrzeug: E32-730i BJ88
Standard Bilstein-Dämpfer
Hallo Peter, hallo Dirk!
also die B4 von Bilstein sind Seriendämpferersatzteile in Erstausrüsterqualität. Die Technologie ist vergleichbar mit anderen Fabrikaten.
Ab B6 ist das aber alles ganz anders. Die B6 Sport sind Gasdruckstoßdämpfer in sportlicher Ausrichtung mit spezieller Technologie. Wenn einer deutlich sportlicher als in der Serie werden will, dann sind dies die richtigen Dämpfer. Aber nicht, weil sie straff sind. Straff sind viele Dämpfer. Sondern deswegen, weil sie mit Ihrer Upside-Down-Konstruktion und Ihrem Zusatzluftpolster einzigartig steif, robust, leicht und konstant in Ihren Dämpfungseigenschaften sind. Dabei sprechen sie erstaunlich sensibel auf kleine hochfrequente Anregungen an wie Kanaldeckel, kurze Querfugen, Trennfugen etc. . In dynamischer Fahrt sind sie aber gut straff und sauber abgestimmt mit wenig Seitenneigung und hoher Neutralität. Bilstein ist einer der wenigen, die Ihre Dämpfer alle im Fahrversuch abstimmen.
Der B8 Sprint ist der B6 mit verkürzter Kolbenstange, also mit deutlich mehr Rebound. Sonst ist er gleich in seinen technologischen Eigenschaften.
Einen B7 gibt es nicht.
Also wenn man beste Dämpfertechnik haben will, dann führt an Bilstein kein Weg vorbei. Der kostet allerdings auch etwas, umsonst ist nicht mal der Gevatter T** ...
Also ich bin erstaunt, wieviel Restkomfort die B6 haben und trotzdem das Fahrverhalten intensiv schärfen!
Viele Grüße,
Matthias
PS: Wenn Ihr noch näheres wissen wollt, schickt eine U2U!
Matse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 21:56   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also ich hab vorne den B6 und hinten Sachs Serie... das ganze auf rundrum 40mm tiefer... klappt wunderbar....
Kai
Fahrwerk: kennt jemand diese Federn ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 12 26.03.2005 20:27
Welche Federn für die Tieferlegung ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 12 17.04.2004 21:27
Welche Stossdämpfer? Bitte Eure Erfahrungen! Eisenherz BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2003 20:42
740 e38 Federn & Stossdämpfer? Marc BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
