Alt 04.10.2007, 04:41   #1
Standard Edelstahl Turbo Faecher Kruemmer fuer M30 Motor
aus Australien
Alt 04.10.2007, 11:46   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
eBay-Name: xangelsbluesx
sicher etwas für das Auge bei offener Motorhaube.......
Sinn eines Fächerkrümmers ist hauptsächlich, daß auf allen Zylindern der gleiche Staudruck auf der Auslaßseite vorliegt, deswegen sind die Fächer schlangenähnlich gewunden, damit alle Krümmer möglichst exakt gleich lang sind.
Bei denen hier werden die Krümmer von vorne nach hinten deutlich kürzer....wie bei vielen bei Ibäh angebotenen...ich bezweifel mal heftig, das das was bringt.
Ausserdem halte ich den Preis für völlig überzogen.....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 15:24   #3
genau so ist es.
Hier mal Qualitaetsarbeit aus Japan
E31 850 M70
und das nenne ich mal Faecherkruemmer, die sind alle genau so lang, fuer viele BMW Motoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the-powerstation.com/onli...p/ex_mani.html
Tune and Modify
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the-powerstation.com/tune...nd_modify.html
Komplettueberholung eines M70B50 Motors kostet bei denen knapp 10.000 EURO
Alt 06.10.2007, 19:36   #4
MartinE32
Von welchen Tunern gabs den mal nen Fächerkrümmer für en M30 Motor?
Mit fällt für den E 30 M30 Umbau Racing Dynamics (italienische Firma) ein ...
Hartge ?
Schnitzer ?
Alpina ?
Martin
Alt 06.10.2007, 21:28   #5
M30 Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the-powerstation.com/onli...x/e34_01_b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the-powerstation.com/onli...x/e34_02_b.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the-powerstation.com/onli...x/e34_03_b.jpg
ca. 1.300 EURO
Rohrduchrmesser φ45→φ50
Alt 07.10.2007, 01:56   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich bilde mir ein mal gelesen zu haben das bei einem Turbo die Rohre deswegen unterschiedlich lang sind damit die Abgassäule gleichmäßig am Turbo ansteht. Insofern würd dies schon Sinn machen. Ich bin mir aber eben nicht sicher ob das richtig ist. Ich würde da sofern das jemand genau weiß um Aufklärung bitten.
Stefan
Alt 07.10.2007, 04:11   #7
Mic
@MartinE32 :
Für den M30 haben vor allem Alpina, Hartge, Schnitzer und MK Fächer gebaut, teilweise heute noch neu zu bekommen, ab ca 960.-- Euronen.
@Erich :
der sieht doch richtig gut aus........
@StefanP :
Das ist Quatsch mit Sauce.......bei unterschiedlichen Längen würde die Säule erst recht "tanzen"
Der Turbo hat direkt am Zylinderkopf keine Krümmer im eigentlichen Sinn, sondern ein Krümmersammelrohr, an dem ALLE 6 Pötte direkt miteinander verbunden sind, von dort geht es in das fettes Abgasrrohr, auf dem der Turbo sitzt, der Druck dort wird über das Waste-Gate geregelt.
Fächer am Turbo würde für freieren Lauf der Kolben Sinn machen, aber :
- die komprimierte Luft sollte möglichst kurze Wege haben, wenn ich also erst einen Fächer einsetze und den Turbo logischerweise erst nach zusammentreffen aller Krümmer einbauen kann, werden diese Wege deutlich länger, da der Turbo weiter von der Luftführung zur Drosselklappe weg ist - und damit wäre der Effekt des Fächers mehr als aufgehoben.
- soll man den Turbo dann wahlweise in den Beifahrerfußraum bauen oder auf das rechte Vorderrad verzichten ? Ich kenne keinen Motorraum, in den das dann noch bei einem Reihensechser passen würde.........
- ein Fächer gibt durch die insgesamt viel längeren Rohre deutlich mehr Wärme ab as ein "normaler" Krümmer, das gibt dann noch ein heftiges thermisches Problem, der Turbo würde nach Abstellen der Maschine oder im Stop and Go Verkehr kaum im gesunden Temperaturbereich zu halten sein.....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshionterhof.de
Geändert von Mic (07.10.2007 um 04:28 Uhr).
Alt 07.10.2007, 19:20   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Hartge ?
Schnitzer ?
Alpina ?
Martin
Jou ... habe eine komplette B11 Anlage samt Fächer verbaut..... diese ist übrigens durch meinen Motorumbau aber bald zu haben....
Bremsen: EBC Turbo-Disc fuer 740d/750i plubber BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 19:28
Motorraum: MAF performance upgrade fuer M30 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2005 05:36
M30 Turbo-Umbau Reihensechser BMW 7er, Modell E32 34 04.01.2003 18:29
Frage zu 754i-Turbo-Motor viggo BMW 7er, Modell E23 3 26.10.2002 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
