Alt 14.10.2007, 09:29   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
eBay-Name: chatfuchs
Standard Diversity-Antennenverstärker FL
ich habe in meinem VFL-E38 schon länger das BM54 Radio nachgerüstet. Dieses hat nur noch einen Antennenanschluss. Daher haben auch die FL-E38 einen geänderten Antennenverstärker, wo nur noch eine Leitung zum Radio verlegt wird.
Diese Lösung suche ich nun. Ich vermute das beide an den C-Säulen verbauten Module dazu getauscht werden.
Frank
Alt 14.10.2007, 10:51   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hast du den alten Verstärker noch? Welche Teilenummer hat der?
mfg kj.
Alt 14.10.2007, 11:18   #3
chatfuchs
Die alten Module sind noch in den C-Säulen. Nummern kann ich die Tage mal ablesen. Brauchst Du da etwas von? Oder hast Du eine Idee, wie ich das damit lösen kann?
Frank
Alt 14.10.2007, 11:24   #4
KJ750IL
Eine Idee habe ich leider keine wie du das lösen kannst!
Ich bräuchte den rechten wo FM3 draufsteht, währe gut wenn du mir da mal die Teilenummer gibst!
mfg kj.
Alt 15.10.2007, 21:16   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du musst nur den linken Verstärker auswechseln der rechte bleibt.
der neue linke hat die BMW Teilenr. 65 25 6 906 082
Hab ich bei meinem auch gewechselt,aber die 135€ kannst du dir sparen !
Ich merke keine Verbesserung!
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Antennenverstärker. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 2 18.04.2007 13:05
Antennenverstärker Fastcossi Suche... 0 19.04.2006 16:09
Elektrik: Antennenverstärker Mattes BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
