Alt 26.04.2024, 11:38   #1
Stingray
Benutzerbild von Stingray
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Idee Keine kalte Luft aus allen Öffnungen nur in der Mitte
Hallo Freunde des E38,
ich habe folgendes Problem mit der Klima bez. Heizung.
Wenn ich die Klimaanlage auf 16 Grad schalte, kommt kalte Luft aus den Mittelströmern im Armaturenbrett. Aber im Fußraum kommt sehr warme Luft.
Manchmal kommt es auch vor dass das Gebläse gar nicht angeht und die Klima dann keine kalte Luft in den Innenraum bringt. Nach mehrmaligen Aus und Einschalter des Motors bez. Zündung funktioniert der Lüfter wieder.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung gefunden.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Grüße aus Bochum
der Jens
Stingray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gebläse, heizung, klima
Heizung/Klima: Luftkanal (Oberkörper) Fahrerseite und Mitte rechts keine Luft Fulo BMW 7er, Modell E38 9 13.08.2023 10:54
Heizung/Klima: Keine kalte Luft XoofloooX BMW 7er, Modell E38 27 08.07.2015 10:22
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 13:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
