Alt 11.11.2007, 18:42   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Wie Seitenscheiben wechseln?
ich will bei meinem E38 die Schutzverglasung wegen der Blasenbildung gegen die normale Doppelverglasung wechseln, nehme hinten die Innenverkleidung und die Chromgummileisten ab, schraube die Scheibe vom Fensterheber los und kriege sie nicht aus der Tür raus! Sie bleibt eisern in der Führung. Vorne ist es kein Problem, aber hinten?
Wie geht das??
Muß ich eine der Seitenführungen abnehmen? Wenn ja: wie? Ich finde da nix zum Abschrauben. Oder gibt es einen Trick?
Hilfe!
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 19:00   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
bist du sicher das die normale Doppelverglasung
passt ?????
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 19:03   #3
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Doppelverglasung
Ja, hinten sind die Scheiben identisch, vorne ist eine der Halterungen am Fensterheber anders, man braucht dann auch den passenden Fensterheber, sonst (Scheibendicke, Form) sind sie gleich. Ich kriege sie bloß nicht raus.
H.P.
Alt 11.11.2007, 19:23   #4
PETZ
so wie mir BMW (mehrere Händler) gesagt haben
ist der Umbau mit erheblichen Kosten verbunden,
da Aufnahmen Seitenteile usw. nicht passen.....
PETZ
Alt 11.11.2007, 21:31   #5
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
mein Tip: setze dich mal mit Forumsmitglied Andrzej in Verbindung. Der hat das alles schon mal genau so, wie du hier anführst machen lassen - undzwar erfolgreich und ohne große Kosten. Da ich ehemals auch stolzer Besitzer eines schutzverglasten 750eriL's war, hatte ich genau das gleiche vor und bin von Andrzej gut informiert worden. Zudem gibt's hier im Forum irgendwo eine bebilderte Anleitung eines Seitenscheibenwechsels.
Schönen Abend noch,
Soul-Cat
Soul-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 22:08   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
-Fensterschacht Abdeckleiste aussen abbauen
-Führungsgummi (beide) abziehen
-2 Schrauben am Steg zum Dreieckfenster Mitte und oben lösen und Blende
abnehmen
-Rest wie auf dem Bild
Hoffe, das hilft weiter.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 11:08   #7
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Seitenscheibenwechsel
an skel: vielen Dank, das mit den Führungsgummis ist hilfreich. Ich vermute, es sind die rechts und links von der Scheibe. Da hatte ich mich nicht rangetraut. Muß man die dann erneuern oder kriegt man sie anschließend wieder reingestopft?
an soul-cat: habe gesucht aber zum thema seitenscheibenwechsel (fast) nichts, jedenfalls keine anleitung gefunden.
H.P.
Bremsen: Wie Schutzblech wechseln ? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2010 02:44
Bremsen: Wie Schutzblech wechseln Goliath BMW 7er, Modell E32 2 28.11.2006 01:11
Gelenkscheibe wechseln wie? harzer BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2006 18:53
Motorraum: thermostat wechseln wie?? jeti20 BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2005 09:19
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
