Alt 27.05.2008, 12:30   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard PC geht von alleine aus
Hallo zusammen ,
Ich habe zeit kurzem folgendes problem das sich mein PC von alleine ausschaltet
Meistens wenn ich ihn anschalte läuft er kurz an und geht dann aus .
Dann kann es mal vorkommen das er angeht aber dann so 2minuten später , AUS !
Oder aber beim " hochfahren" einfach AUS .
Was könnte das sein ???
Er macht auch ein etwas komisches geräusch .
Ich habe dazu mal ein Video hochgeladen ! :
IST GRAD NOCH AM HOCHLADEN FILM FOLGT !!!
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 13:01   #2
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Prozzi zu heiß, schau mal nach deinen Lüftern, ob die laufen und sauber sind. Die Kiste wird einfach zu warm, dann schaltet sich das System zum Schutz selber ab.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 13:13   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Kann auch ein Massefehler vom Board/Speicher sein. Würde auch dort mal nachsehen!
Walter
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 15:50   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das kann auch etwas ganz blödes sein, was steht unter Energieoptionen? Etwa Herunterfahren nach 1 Min? Das hatte ich an einem Notebook, durcjh die defekte CMOS-Batterie ging das Ding nach nur 1 Minute Nichtstun in den Ruhezustand. Hat einfach die Energieoptionen bei jedem Start überschrieben, tstststs...
VIele Grüße
Harry
Alt 27.05.2008, 16:19   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Reduktio ad absurdum
Alles abklemm was nicht gebraucht wird: CD-ROM, HDD, Diskettenlaufwerk und dann warten und der reihe nach alles wieder draufklemmen.
Die platte würde ich generell bis es sicher ist, was es ist, weglassen. Schrottet nur die Daten auf der Platte durch das ständige ausschalten...
Alt 27.05.2008, 17:52   #6
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Danke für die Tipps .
Lüfter sind alle sauber , habe ich gemacht problem war dann immer noch da .
So hört sich das ganze an : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=5n---5uciXs
Leider ist dort dieses "neue" gerausch nicht zu hören , also bei auf dem laptop zumindest nicht !
Zu warm kann nicht sein da er ja quasi Kalt anläuft und wenn er dann mal läuft tja dann läuft er auch stunden lang ohne mucken .
MFG Christian
Alt 27.05.2008, 18:09   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Tja...
Aber laufen die auch an ?
Besonders der Processorlüfter.
Auch auf den Netzteillüfter schauen.
Ansonsten vorgehen, wie von @rubin beschrieben.
Knuffel
Alt 27.05.2008, 19:43   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Es gab vor einiger Zeit auch mal einen Virus, der den PC runter gefahren hat. Meistens gab es da noch eine Uhr die runter gezählt hat ... Sollte so ein Zähler auftauchen ... dann mal in der Richtung weiter suchen!
Frank
Alt 27.05.2008, 20:19   #9
powerpups
@ chatfuchs: Nach dem Video zu urteilen, wird windows erst garnicht ganz gestartet
Das kann vieles sein:
- schau mal ob vielleicht der powerknopf klemmt (eventuell einfach mal auf dem Board den rest-knopf als powerknopf anschließen)
- Speicher defekt (tool runterladen und mal gucken)
oder wackelkontakt an irgend einem Kabel. (auch netzstecker usw. überprüfen)
powerpups ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 21:11   #10
E32Neuling
Hy @all ,
Also die Lüfter laufen alle , selbst wenn nicht ist das auch nicht schlimm , ist doch fast wie beim Auto da läuft der Kühlerlüfter ja auch nicht ständig , Jaaaaa zumindest so ähnlich .
Ich habe mal das versucht mit alles abstecken usw.
Ich vermute mal es sind die Speicher bzw. einer der beiden ?
Als ich alles mal abgeseckt und wieder dran hatte ist er ganz normal gestartet . (läuft jetzt ohne probs. ca. 4Std.)
Auch dieses "komische" geräusch war weg .
Er ist ja angeblieben wenn ich dieses prozedere wie auf dem Video zu sehen ist so etwa 4mal gemacht habe .
Mal sehen wie es morgen ist wenn die kiste wieder "kalt" ist .
MFG Christian
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
