13.04.2008, 13:31
Fahrzeug: E 38 740i (04.96)
Probleme mit M62 Motoren beim 740i 4,4 l E38
Hallo liebe mitglieder,
vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen.
bei meinem 740 i e 38 mit 4,4 l ist zum 2. mal die zylinderkopfdichtung defekt. mein 7 er hat erst 158000 km drauf und ist baujahr 1996.
ich habe gehört das die zkd generell ein problem bei dieser motorenreihe sein soll.
meine werkstatt vermutet das sich ein oder mehrere gewinde in dem alublock meines motors verabschiedet haben könnte.nur das zu kontrollieren und die schrauben zu überprüfen traut sich die werkstatt nicht, da das fahrzeug und der motor immer noch gut läuft und es sein könnte das wenn man die schrauben anzieht der motor dann komplett kaputt ist bzw mehr öl verliert als jetzt. er verliert zur zeit durch die kaputte dichtung immer etwas öl beim fahren.
hat jemand auch erfahrungen mit den m62 motoren speziell für diese motorenversion mit 4,4 liter hubraum?
mir wurde empfohlen einen tausch oder gebrauchtmotor zu suchen. vielleicht kann mir auch da jemand helfen einen günstigen und guten motor zu kriegen.
danke schon jetzt.
gruß tomsen72
