VIN Decoder
Alt 15.09.2008, 12:10   #1
Raubtier
Fahrzeug: E38-728i 05.98
Standard Standlüftung auch heizen
Also es geht hier nicht drum ob eine Standlüftung auch eine Standheizung ist, diesen Unterschied kenne ich. Mich würde mal interessieren ob bei der Standlüftung auch die Zusatzwasserpumpe läuft? Wenn nicht wäre es doch möglich durch aktivieren der Zusatzwasserpumpe, wenn die Temperatur am Klimabedienteil sag ich jetzt mal auf 24 Grad eingestellt wird, dass man mit der Standlüftung auch heizen kann ohne eine Standheizung zu besitzen. Weil bei der REST Taste läuft ja auch die Zusatzwasserpumpe an und heizt, also wäre ja quasi eine Verbindung aus REST und Standlüftung auch ein heizen möglich oder. Das ganze versteht sich natürlich das der Motor warm ist und somit auch geheizt werden könnte.
Bin schon mal auf eure Antworten gespannt.
Raubtier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:23   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ähm... müsste man mal testen, sagen kann ich dazu auch nichts
Alt 16.09.2008, 19:25   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die frage ist schnell beantwortet
Ich hatte damals auch überlegt die Zusatzwasserpumpe im SL-Betrieb mit Strom zu versorgen. So heizt der Wagen solange der Motor genug Wärme gespeichert hat.
Jetzt habe ich SH
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 19:34   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Standard Mooooooment mal
Mir fällt gerade ein..
Was du mal testen solltest...
In dem 8poligen Stecker ist der Anschluss für die Zusatzbatterie.
Hättest du vorne als Hauptrelais der Lüftung ein Wechsler (Relais) drinne, könntest du ggf von der normalen Batterie den Strom auf diesen Pin geben.
Dann funktioniert die Heizung uneingeschränkt- auch die Wasserpumpe
Hast du denn das Steuermodul der SL drin oder auch nur ein Relais reingefummelt?
Grüsse
Carsten
Alt 18.09.2008, 13:07   #5
Raubtier
Also ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht. Es war nur theorie und naja also ich weiß gar nicht welchen Stecker du meinst. Bei meinem E38 war vom Werk aus eine Standlüftung drin. Hättest du mal einen Schaltplan oder so?
wäre super
Alt 18.09.2008, 13:37   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Der Stecker ist der der über dem Handschuhfach sitzt (E32)
Er ist 8polig
Kontakte kommen von dem BC
  • SL- ein
  • zusätzlich SH ein, je nach Aussentemperatur (unter 16°)
  • Dann gibt es da Masse
  • Dauerplus, da die Relais auf Masse geschaltet werden
  • und einen der im Sicherungkasten wieder auf das Relais der Heizung geht (K4?). Quasi die "Einspeisung" per extra Batterie
Mehr fallen mir jetzt auf die Schnelle nicht ein... sind ja auch schon 5 von 8
Carsten
Alt 19.09.2008, 08:58   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Ich muss meine Aussage mit der Pumpe korrigieren.
Konnte das gestern prüfen...
Die Zusatzpumpe läuft nur wenn die Zündung an ist- und natürlcih das Kühlwasser heiss genug ist....
Grüsse
Carsten
Übrigens muss in dem 8poligen Stecker auch ein Signal bei Zündung ein kommen...
Dann geht nähmlich die SH und SL aus
Alt 20.09.2008, 12:07   #8
Raubtier
Ok danke für die Infos aber ich habe einen E38 und ich denke das hier das bischen anders ist.
Motorraum: standheizung, soll auch den motor heizen huskimarc BMW 7er, Modell E38 52 12.07.2009 18:00
Innenraum: Heizung will nicht richtig Heizen Peter740i BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 10:36
Wann heizen die Scheibenwaschdüsen? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 23.08.2005 20:47
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 19:37
Knacken beim Heizen... Steamroller BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
