| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
17.11.2007, 21:57
Sammler!
Suche E32 Dreiecks-Rollos links + rechts oder auch einzeln...
Suche E32 Dreiecks-Rollos links + rechts oder auch gerne nur einzeln...
17.11.2007, 22:06
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
hallo denis
kauf sie lieber neu, bei den gebrauchten ist meisst!!!! die halterung am hinteren zipfel eingerissen oder gar ganz ab.
nach zwei paar gebrauchten, habe ich sie dann neu gekauft,sie kosten irgendwo so um die 65€ das stück. dann hast du sie nagelneu und kannst
auch sicher sein,dass der zipfel noch ok ist.
viele grüsse
peter
17.11.2007, 23:38
Sammler!
Hallo Peter,
Ja, ich freunde mich mit dem Gedanken bereits an.
Aber ich dachte, ein Versuch ist es allemal wert.
Ich versteh gar nicht, warum die immer bei allen Autos kaputt sind???
Fahre meinen ´95er 525i mit werksseitig verbauten Seitenrollos seit 1997 und die sind noch NIE kaputt gegangen - auch bei anderen Fahrzeugen von mir nicht!
Allerdings habe ich sie selten ausgezogen.
Gestern hat es wieder ein Mitfahrer geschafft (allerdings im E38, da hat BMW ja zum Glück dazu gelernt).
Beim Öffnen der Fondtür greifen Unwissende offenbar intuitiv in den Bereich des Dreieckfensters und lösen damit das Rollo aus - ist zum Glück nichts passiert, aber ich denke mal, das ist die häufigste Ursache für defekte Rollos.
18.11.2007, 00:21
tja, die genaue ursache kenne ich leider auch nicht, ich denke aber mal,dass
es sicherlich auch oft passiert,wenn einer die hintere seitenscheibe runter
fährt, dann ist der luftzug so gross,dass das rollo flattert und das der zipfel überlastet wird und dann erst einreisst und später abreisst.
viele grüsse
peter
19.11.2007, 15:14
Fahrzeug: e38
Hab ' nen Satz im Keller liegen und definitiv über - nur Dreieckrollos li und re. aber ohne die kleinen Haken, die am Fenster angeschraubt sind.
Bei Interesse -> Angebot per U2U
Zur Info -> kosten per Stck. um die 80 Eu's.
Hier zum Nachsehen - also Schauen Überlegen Kaufen - bei mir oder BMW.
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-51_1549/
19.11.2007, 15:44
Fahrzeug: e38
Erldigt ->
--->Rollo's sind weg.
16.12.2007, 06:52
Sammler!
Suche immernoch Dreieckrollos...
16.12.2007, 07:02
Ich koennte Dir so 6-10 mit defekten Haken anbieten, darunter auch 2 von Peter Becker's Ersatzteillager
aber das hilft nichts.
Ist ein generelles Problem.
Muss mal meinen Spezi fuer Carbon/Plastikbearbeitung ansprechen ob der sich da nichts einfallen lassen kann zwecks Reparatursatz bzw zum Tauschen des alten Hakens.
16.12.2007, 15:35
hallo erich
ich war auch schon am überlegen, ob man da evtl. mit einer laminiermaschiene
ein verstärkung auf den zipfel aufbringen kann und dann den haken neu auflaminiert.....
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
