Alt 05.01.2010, 16:22   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Formatumwandler?
ich habe eine Datei mit der Endung "PAL.rmvb" (RMVB) und wollte diese auf einer DVD speichern.
Leider geht dies weder mit dem Media Player, Real Player oder Nero.
Kann da jemand weiterhelfen?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 16:30   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
servus,
ich versteh dein problem nicht so ganz. kannst du die datei nicht öffnen oder kannst du sie nicht auf DVD brennen?
gruß,
Thorsten
Alt 05.01.2010, 16:42   #3
730i Fahrer
Hallo Thorsten,
abspielen kann ich die Datei auf dem Rechner,
nur auf DVD bekomme ich die nicht gebrannt.
Da kommen nur Fehlermeldungen; unzulässiges Format
Wollte die am Fernseher laufen lassen.
Alt 05.01.2010, 16:50   #4
Schorsch
ob der DVD-player diese abspielen kann weiß ich nicht. brennen sollte allerdings ganz normal als datendvd funktionieren.
ansonsten könntest du mal das versuchen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Easy RM RMVB to DVD Burner, Convert rm,rmvb to DVD
damit solltest du umcodieren können.
Alt 05.01.2010, 18:22   #5
730i Fahrer
Hab`s mit DVD probiert aber da kam die Meldung:
"Leider kann Ihre Zusammenstellung auf diese Art Medium nicht geschrieben werden.
Bitte legen sie ein passendes Medium ein oder ändern sie die Einstellungen Ihrer Zusammenstellung um sie kompatibel zu machen.
Disk erforderlich für Zusammenstellung: CD-R/RW"
Ich wollte es als VideoFormat speichern aber das ging nicht,
Daten DVD ging auch nicht.
Habe ich da gleich 2 Denkfehler?
1. Video auf CD und nicht DVD ?
2. Video als Daten Disk und nicht als Audio?
Ich habe es nun als normale Daten CD gebrannt und läuft am PC aber natürlich nicht im DVD Player.
Also muss das Format noch geändert werden.
Ich kann leider kein Englisch, gibt es so ein Programm auch in Deutsch?
Ich habe mich bisher noch nicht damit beschäftigt.
Alt 05.01.2010, 22:15   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
also um "deine" Datei auf einem externen DVD Player abspielen zu können muss dieses ein lesbares Format für den DVD Player haben (*mpeg, *vob, *avi) oder was auch immer
die Fehlermeldung beim DVD Brennen lag daran daß das Brennprogramm "deine" Datei nicht in *mpeg, *vob, oder *avi umwandeln konnte
Als Datendisk kam die Fehlermeldung nicht da dort nix umgewandelt werden musste und dein Rechner diese Datei einfach von der Disk abspielt...
Mit was für einem Player spielst du denn die Datei am PC ab ?
Um das ganze als DVD zu brennen so wie du es haben willst musst du die Datei umwandeln (zB mit dem Tool was dir Schorch vorgeschlagen hat)
Und dann nimmst du die umgewandelte Datei und versucht mit dieser eine DVD zu brennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://format-factory.softonic.de/ hier hast du eine schönes kostenloses buntes Programm auf deutsch mit dem du hoffentlich erfolg hast
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Geändert von Scheitig (05.01.2010 um 22:22 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
