Alt 01.10.2008, 17:31   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Frage Niveauregulierung regeln
ich habe mal wieder eine Frage,
da ich mein Fuffi vone schon tiefergelgt habe wollte ich in hinten auch noch ca.10-20mm runter bekommen, habe über die Suche schon gelesen das man das an der Niveauregulierung einstellen kann aber wie mache ich das?
Ist es auf dauer gut mit der Niveauregulierung tieferzulegen?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 18:26   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Der Niveauregulierung ist das wahrscheinlich egal, wie hoch sie eingestellt ist. Mach es und gut! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 18:31   #3
PS-Monster--
ja aber bitte wie?
Wo und was muss ich machen?
PS-Monster--
Alt 01.10.2008, 18:40   #4
christian 72
Am Regelventil der Niveauregulierung mußt du das einstellen. Suchfunktion benutzen. MfG
Alt 01.10.2008, 23:00   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
nicht am Ventil einstellen, sondern am Gestänge. Da ist so eine kleiner Schäkel, zwei 10er Muttern etwas lösen und nach hinten oder vorne verdrehen. Aber nur sehr wenig, denn er reagiert sehr agressiv. Es gibt eine oder mehrere Anleitungen hier im Forum, glaube auf Erichs Reperaturenanleitungen wird es mit Bildern gut beschrieben. Ich habe das bei mir schon ein paar Dutzend mal gemacht. Wenn man den Dreh raus hat ist es in ein bis zwei Minuten erledigt.
Das kriegste schon hin. Am besten wäre eine Grube, da kannste bei laufenden Motor genau einstellen. Bei einer Hebebühne musste in halt immer wieder auf die Räder stellen, motor an und Kucken, wenn es nicht passt, wieder hoch u.s.w.
Ich mache das bei mir auf dem Hof. Hinte rechts schön hoch mit Wagenheber anheben (mit Bock sichern) und dann unter krabbeln und einstellen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 23:05   #6
PS-Monster--
Ok danke,jetzt würds schon klappen .
Geht wirklich nicht kapput wenn man da niedrig oder zu hoch einstellt?
Motorraum: Goldene Regeln der BMW Dieselfahrer opa12 BMW 7er, Modell E38 115 24.09.2014 21:25
Die neuen Regeln.. sechser Motorsport 4 29.02.2004 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
