Alt 11.10.2008, 16:30   #1
mcmax
Benutzerbild von mcmax
Fahrzeug: E34 M50B20 (94) Executive
Standard Onboard diagnose mit Car-PC
Hallo Zusammen!
mich würde interessieren, ob schon mal eine Art von "Onboard Diagnose" mittels Car-PC realisiert hat, so dass man praktisch nicht mal aus dem Wagen aussteigen muss und könnte jederzeit die Fehler etc. auslesen?
Geht das überhaupt? Ich meine, dass der PC immer an der Diagnosebüchse hängt...
Sollte einer es schon mal gemacht haben wären die Komponenten, die dafür benutz worden sind, interessant. Und natürlich, was so alles angezeigt wird...
max
mcmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 20:55   #2
modtta4455
Man kann live Daten anzeigen lassen wie Zündzeitpunkt, Vanos Winkel, und noch zig andere Sachen. Prinzipiell sollte nix dagegen sprechen,dass man den die ganze Zeit dran lässt. Sehr gut ist das Interface von Miglenium (Carsoft/INPA/DIS). Du brauchst haltn Board mit richtigem seriellen Port. Rest wie beim Notebook. mW gibts keine Maximallänge von Kabeln. Vielleicht kann man sich vor dem OBD-2 Stecker in der Mittelkonsole (beim E38) nen Abgriff nehmen und den da anschließen und Kabel nach hinten basteln.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2008, 21:54   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
tach!
hast da ma nen link zu?
gruß Thorsten
Alt 11.10.2008, 23:34   #4
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
tach!
gruß Thorsten
Hallo Thorsten!
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD OBD-2 Diagnose Interface BMW
er meint bestimmt den hier!
peter
Alt 11.10.2008, 23:36   #5
Schorsch
nabend Peter!
just vor 5 min hab ich das auch gefunden.
wäre nett, wenn mir da ma einer was zu DIS / INPA erzählen könnte. bin da nicht uninteressiert
gruß Thorsten
Alt 11.10.2008, 23:45   #6
modtta4455
AAALSO:
Ja, meine das gepostete Interface. Bei den im Fahrzeug auftretenden Längen sollten wenig Probleme sein. Bei Cat5´s isses knapp 100m.
INPA ist ein offizielles BMW Nacharbeitsprogramm, DIS das was der Freundliche nutzt. Frag dazu am besten RolandDV, der hat am meisten Ahnung davon, man muss sich da aber erstmal reinfriemeln. Sonst ist auch das ecobb ne gute Anlaufstelle.
Alt 11.10.2008, 23:30   #7
Schorsch
im allgemeinen redet man von 5 m, bevor störungen auftreten. kommt aber auf die quali des kabels an. billige kabel sind eher anfällig, wie gut geschirmte
Car mit 1 Million miles Rosemary BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2008 21:55
Elektrik: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2005 23:45
Innenraum: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E38 0 19.11.2005 22:49
Elektrik: Wer hat Erfahrung mit Car-Amp ninepin BMW 7er, Modell E38 10 27.08.2004 18:00
Diagnose mit 1 com nnh BMW 7er, allgemein 1 05.08.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
