Alt 18.10.2008, 13:50   #1
Saumfinger
Fahrzeug: 740i e32 BJ.93
Standard 740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin
Auf der Bahn ist auf einmal die Leistung verschwunden, läuft sehr unrund (stoternd) kurz vor dem aus gehen, im stand richt der Auspuff sehr nach Bezin!
(Zündkerzen sind neu)
mir ist aufgefallen beim Zündkerzenwechsel das schon eine Zündspule gewechselt wurde, die anderen sind noch Original wagen hat jetzt 206.000 km runter.
Was denkt ihr?
Gruß Saumfinger
Saumfinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 15:05   #2
Fehlerspeicher auslesen lassen und nicht einfach auf Verdacht Zuendspulen oder dergleichen tauschen.
Alt 18.10.2008, 15:19   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte so aufs erste Falschluft sein. Dichtungen vom Ventildeckel, Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe (auf der Unterseite!!! )
Sprüh die Schläuche bei laufendem Motor leicht mit Bremsenreiniger ein, wenn sich das Laufverhalten ändert, hast du die undichte Stelle
Waren die hinteren Kerzen ölig?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2008, 15:29   #4
Saumfinger
ja
die hinteren Kerzen sind etwas Ölig gewesen!
Wenn es am LMM liegen würde dürfte es doch eigentlich nicht am Auspuff nach Benzin Richen oder?
Gruß Saumfinger
Geändert von Saumfinger (18.10.2008 um 16:32 Uhr).
Alt 18.10.2008, 16:52   #5
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Da es nach Benzin aus dem Auspuff riecht tippe ich auf Nockenwellensensor.
Wenn die Zylinderzuordnung futsch ist wird für jeden Zylinder einmal pro KW-Umdrehung eingespritzt, also auch im Arbeitstakt.
Der Benzinüberschuss der sich daraus ergibt wäre eine Erklärung für den Geruch aus dem Auspuff.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2008, 17:05   #6
SALZPUCKEL
Zitat von Saumfinger Beitrag anzeigen
ja
Gruß Saumfinger
Wenn die hinteren Kerzen ölig sind, kann auch noch die Unterdruckmembrane futsch sein, ist altbekanntes Problem.
Interner Link) Unterdruckmembrane
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdruckmembrane
Gruß Wolfgang
Alt 18.10.2008, 17:20   #7
Saumfinger
HI
OK
Danke für die Antworten
Werde die möglichen ursachen eins nach dem anderen Testen/Ausschließen und gegebenen falls Reparieren, mal sehen was es gewesen ist.
Falls eine Zündspule Def. ist ,kann man dies beim auslesen im Fehlerspeicher sehen?
Gruß Saumfinger
Alt 18.10.2008, 17:33   #8
Domi
Jo, völlig defekte Zündspulen findet man im Fehlerspeicher.
Motorraum: Leistung weg nach Kickdown Rüdiger BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2010 20:56
Motorraum: Öl richt nach Benzin bodo48 BMW 7er, Modell E38 10 13.11.2006 16:48
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 20:46
Heizung richt zeitweilig nach ÖL giebel BMW 7er, Modell E32 4 26.04.2005 23:40
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
