03.11.2008, 11:45
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
750 il hat der einen oder zwei Luftfilter?
Kurze Frage möchten meinen neu erstandenen ja bischen herrichten nun müsste ich Teile bestellen !
Erstens brauche ich doch zwei Luftfilter oder sieht zumindest so aus wenn ich dass von oben anschaue.
Wieviel Öl braucht das Automatikgetriebe wenn ich komplett wechsle?
03.11.2008, 12:00
Ex 740i VFL & 750i FL E38
2 Luftfilter (rechts und links)
3L Getriebeöl - bin mir da aber nur 80% sicher gerade. Dann auch gleich das Sieb in der Getriebeölwanne tauschen!
Gruß Philipp
03.11.2008, 12:14
8.1 Liter hat das 4HP24 mit dem Drehmomentwandler. Ohne Wandler 3.1 Liter.
Die Frage ist nun, was Du machen willst. Auch alles aus dem Wandler druecken?
Dann viel Spass. Normalerweise gehen so "um" die 3,1 Liter rein, denn in den Leitungen zum Getriebeoelkuehler, zum Wandler im Wandler bleibt das Zeug normalerweise drin, es sei denn, mann laesst es speziell 'rausdruecken".
03.11.2008, 12:38
Nee will ich nicht nur das Öl und wenn ihr sagt wichtig dann auch das Sieb!
Nur das Sieb oder gibt es da auch mehr?
Evtl. Teilenummer zur Hand?
03.11.2008, 13:12
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Bei mir sind über 4 Liter rausgelaufen, also nicht zu wenig Öl kaufen.
Hab das Sieb auch mit gewechselt, gibts auch im Zubehör.
Da Du die Ölwanne abbauen musst um ans Sieb zu kommen kannst Du vielleicht auch noch eine neue Ölwannendichtung brauchen.
(Wobei meine noch gut war ... )
Dominik
03.11.2008, 13:49
So habe jetzt den Filter plus dichtung bestellt!
Filter 22€
Dichtung 19€
Luftfilter 2x 14€
Oh mann geht ja wieder gut los !
