Alt 03.11.2008, 11:53   #1
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Standard kein TÜV wegen Bremsleitungen
Hallo, micht hat es auch jetzt erwischt.
Hab keinen TÜV bekommen wegen paar sachen am Auto.
Musste leider meine komplette Vorder und Hinterachse erneuern und jetzt liegt es an nur noch an einen Problem!
Meine normalen Bremsschläuche bekommt BMW nicht gewechselt, da die "verottet" sind irgendwie am Verschluss und jetzt muss meine vordere Bremsleitung neu gemacht werden.
Leider können die mir nicht sagen was sowas kostet da das Handarbeit ist.
Weiss jemand "aus eigener Erfahrung" was sowas kostet oder vielleicht einen Tip wer das aus meiner Umgebung Halle/ Leipzig auch machen kann?
Würd mich sehr auf Antwort freuen.
Grüsse Tommi
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 12:18   #2
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Das hört sich aber komisch an die Bremsschläuche kann man doch ganz normal als Ersatzteile bestellen. Was muss denn da von Hand neu gemacht werden ...
Hier kannst Du mal schauen welche Bremsleitungen das sind und was die kosten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Das Material kannst Du ja dann zum Forumsrabattpreis bei Cuntz in Speyer bestellen.
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 12:26   #3
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Die bekommen meine alten Bremsschläuche nicht abgeschraubt, und müssen dadurch im Motorraum alle beiden Leitungen neu Verlegen bis zum ABS Block oder wo die hingehen.
Einer davon geht an der Spritzschutzwand lang wie mir der Verkäufer das telefonisch mitteilte
Alt 03.11.2008, 12:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die sollen nicht so einen Quatsch erzählen - die Leitungen kann man trennen und einfach Verbinder zwischen machen. Da muss man nicht komplett alles neu ziehen, sondenr nur die beschädigten Stellen auswechseln!
Alt 03.11.2008, 15:20   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Sehe ich auch so. Bei mir gingen auch die hinteren Bremsleitungen nicht raus. Mit viel Gewalt hat es eine Werkstatt dann doch hingebracht. Natürlich sind dann die alten Leitungen Schrott, denn daran wird geschraubt! Habe sie dann gleich durch Stahlflex ersetzen lassen.
Falls es doch an der Anschlussstelle das Gewinde zerlegen sollte, dann können diese Teile wirklich stückweise erneuert werden. Dazu muss nicht die komlette Bremsleitung quer durch's Fahrzeug erneuert werden. Schau mal im Edeka nach.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 15:31   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
das prob mit den rost an den bremsleitungen hatte mein e38 750il auch, scheint wohl ne krankheit zu sein, bekam dadurch auch kein tüv,...hab den wagen dann aber so verkauft und der zukünftige käufer hatte die dann gewechselt,
mfg wolfgangt
kein tüv wegen minimalen steinschlag BMW-H BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2008 17:17
Hilfe wegen TÜV, Probleme bei Bereifung savaboy BMW 7er, Modell E38 3 13.03.2008 16:22
Felgen/Reifen: TÜV will meine Reifen nicht wegen Euro2 7er sascha BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2006 11:57
Elektrik: Null Probleme mit TÜV wegen Neon+Spiegelblinker bob740i BMW 7er, Modell E38 11 26.09.2005 18:52
E32, Von wegen Baustelle, TÜV ohne Beanstandungen PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
