Alt 04.11.2008, 21:54   #1
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Standard Radio lässt sich nicht mehr (bzw. selten) einschalten
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem E38-VL (728 iA, Bj. 04/1999). Mein Radio (gr. Navi) lässt sich nur noch sehr selten einschalten. Wenn ich den Ein-Aus-Knopf (bzw. Lautstärkeregler) drücke, passiert nichts. (Weder Ton, noch Radio-Bild auf dem Navi-Bildschirm.) Nur noch selten lässt sich das Radio durch Drücken des Knopfs einschalten. Wenn das Radio mal funktioniert, dann tadellos. Funktioniert das Radio nicht, so ist die Telefonfunktion (d.h. Sprechen und Hören über die Radioanlage) nicht eingeschränkt, d.h. Lautsprecher und Lautstärkeregelung funktionieren, obwohl sich das Radio nicht einschalten lässt. Auch ein Neustart des Motors, bzw. Zu- und Aufschließen des Wagens, haben offensichtlich keinen direkten Einfluss auf die Funktion des Radios.
Über Tips, oder gar eine Lösung des Problems, würde ich mich sehr freuen!
Beste Dank!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 22:42   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
radio modul raus und pins nachlöten.. meiner hat das auch ab und zu.. hatte ihn letzens draussen und wollte löten, doch leider nicht das passende werkzeug, also musst ich ihn wieder einbauen (seitdem geht er aber auch ohne probleme wieder)
Alt 05.11.2008, 10:38   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard HiFi/Navigation Radio lässt sich nicht mehr (bzw. selten)
Kann ich nur zustimmen!!
Lies mal hier ab Seite 22:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...-30379-21.html
Swobi
Swobi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 08:49   #4
Bastian728
Vielen Dank für die Tips.
Noch ein kleiner Hinweis: Entweder funktioniert das Radio beim Starten, oder nicht. Fehlerbedingtes Ein- bzw. Aussschalten während des Fahrens passiert nicht. Ich habe den Verdacht, dass beim Initialisieren (o.ä.) etwas nicht funktioniert?!
Hat jmd. vlt. ein Foto/Zeichnung, welche Stellen bzgl. Nachlöten geprüft werden sollten?
Beste Grüße!
Bastian
Alt 08.11.2008, 00:18   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Beste Grüße!
Bastian
du musst nichts prüfen.
Radio erstmal ausbauen. Dann die Blechverkleidung vom Radio abnehmen. Da, wo der große viereckige Stecker sitzt, also der Steckerkontakt zur Platine, dort musst du jede einzelne Lötstelle nachlöten (besser ist es vorher, dass alte Lot zu entfernen). Um an die Lötstellen zu kommen, musst du vorher ein Blech teilweise ablöten und abbiegen.
Wenn du jetzt noch eine Skizze oder Foto brauchst, dann lass lieber die Finger davon.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 00:36   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
... also musst ich ihn wieder einbauen (seitdem geht er aber auch ohne probleme wieder)
Kuckt euch meist mal einfach nur die Pins vom Stecker genauer an
Sind diese nicht gleichmäßig matt - ist alles i.O. - ABER sind Kratzspuren zu sehen, könnte man von einem Wackler ausgehen, der nicht gelötet werden muss, sondern nur mit rumbiegen repariert wird.
Alt 21.11.2008, 16:14   #7
Bastian728
Vorab: Vielen Dank für die Tips und Links!
Am vergangenen Wochenende habe ich mein Radio ausgebaut und die entsprechenden Lötstellen des Steckers nachgelötet. Offensichtlich war das die Ursache meines Problems. Seit dem Wiedereinbau des Radios funktioniert alles tadellos, hoffentlich bleibt das jetzt auch so.
Ich kann mich daher nur der herrschenden Meinung anschließen: Nachlöten hilft!
Beste Grüße!
Bastian
Alt 21.11.2008, 21:59   #8
huskimarc
hatte mein radio auch vor ca 6 wochen draussen, konnte leider nichts löten, da ich das werkzeug nicht gefunden hab (um das gehäuse zu öffnen) naja auch egal, seitdem das teil draussen war, hatte ich kein einzigen aussetzer mehr...
Alt 10.07.2020, 16:16   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Hallo zusammen,
hole den Thread mal hoch.
Radio lässt sich sporadisch nicht einschalten, Ursache ist also erfahrungsgemäß das BM? Das wurde nämlich laut Rechnung erst vor (im meine) 4 Jahren nachgelötet.
Dabei sein ist alles!
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 21:29
Elektrik: Radio lässt sich nicht mehr einschalten tezlav BMW 7er, Modell E38 4 15.07.2005 23:56
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 2 26.11.2004 13:42
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
