Alt 13.11.2008, 19:34   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Frage Heckscheibenheizung geht nicht, wie vorgehen?
Hallo zusammen,
bei meinem 7er geht seit Neustem die Heckscheibenheizung nicht mehr
Der Taster lässt sich drücken, es passiert aber nichts, auch die kleine Leuchte geht nicht an.
Beim Druck auf die Defroster-Taste rastet diese zwar ein und die Lampe leuchtet, aber auch hier regt sich nichts. Noch nicht mal die Belüftung wird umgestellt.
Die Sicherung der Heckscheibenheizung ist ganz, habe getauscht, keine Veränderung.
So, jetzt frag ich mich, wie soll ich hier vorgehen?
In einem älteren Thread habe ich die Belegung der relais gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hecks...tml#post564260
Meint ihr der Austausch des Relais könnte die Lösung sein? Bekomm ich das so raus, sprich, ist das gesockelt oder muss ich irgendwie löten?
Irgendwo hab ich mal gelesen, daß das Problem auch bei der Klimasteuerung liegen könnte, hier also deutlich mehr Bastelauwand erforderlich wäre.
Irgendwie weiß ich grad nicht weiter
Könnt ihr mir helfen?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 20:02   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Relais sind gesteckt, kannste so rausziehen. Evtl. bietet sich an zum Testen das gegen ein anderes zu tauschen. Sind beide Sicherungen ok?
Grüsse
Michael
Alt 13.11.2008, 21:03   #3
Catweazle
beide Sicherungen?
Also, wenn ich nicht fürchterlich was übersehen habe, dann gabs nur eine für die Heckscheibenheizung? Unter der Rücksitzbank, hatte die Liste durchgeschaut. Wo ist die zweite?
Alt 13.11.2008, 21:08   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die 21, sitzt vorne im Sicherungskasten.
Was mich stört, daß das Gebläse nicht hochläuft. Könnte dann auch am Bedienteil oder am IHKA liegen. Klimaautomatik hast du?
Gehen alle Funktionen am Bedienteil der Klimaautomatik?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.11.2008, 21:30   #5
Catweazle
der Rest der Klimaautomatik klappt soweit. Wenn man davon absieht daß der Kompressor seit langer Zeit nicht mehr läuft.
Also, es wird warm und den Lüfter kann ich auch verstellen.
Die Sicherrung 21 muss ich dann mal suchen!
Alt 13.11.2008, 22:00   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Neee ich meinte destewegen:
Hi pegasusqmb
Das Relais K13 sitzt unter der Fondbank, Sicherung 33 7,5A für das Relais und Sicherung 46 30A für die Scheibe! Im Anhang findest du wo was sitzt!
Gruß Reinhard
:Ende
Grüsse
Michael
Innenraum: Holzleisten innen austauschen, wie vorgehen? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 15 26.10.2007 17:35
Elektrik: Heckscheibenheizung geht nicht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 20.08.2006 21:32
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
