| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
09.12.2008, 21:51
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Kein Neustart mehr möglich unter XP
Hi, Kollegen.
System-Info
Windows XP SP2
AMD-Athlon 1400
Speicher: 1,3GB DDR
Board: PC M811
GraKa: GeForce 6200 (NVidia)
Folgendes Problem.
Habe die Karte in meinen anderen Rechner eingebaut. Sie war vorher in meinem "Primary"-Rechner auf einem Asus-Board ohne Probleme am werkeln.
Jetzt, im anderen Rechner, auf einem "M811-Board" gibts Probleme.
Der Rechner macht keinen Neustart (Reboot) mehr. "Herunterfahren" und "Stand By" funktioniert jeweils einwandfrei.
Er macht auch keinen Neustart aus dem Abgesicherten Modus und auch nicht aus dem BIOS.
Nach dem Befehl zum Neustart sieht erstmal alles soweit normal aus.
Abmeldebildschirm -> Einstellungen werden gespeichert -> etc.
Dann wird der Screen schwarz und es erscheint für 3 Sekunden die Anzeige "Kein Eingangssignal", der Rechner läuft aber weiter, die kleine LED für den Festplattenzugriff leuchtet permanent für ca. 10 sek.. Dann geht die LED aus, aber der Rechner läuft weiter und weiter - ohne neu zu starten.
Keine Reaktion auf Mausbewegungen oder Tastatur. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Es hilft nur der kleine Reset-Knopf oder Power-Off.
Danach startet der Rechner und fährt normal hoch.
Auch findet man keine Einträge in den Anzeigen der "Verwaltung".
Keine Fehler im Gerätemanager.
Treiber sind aktuell.
Hab jetzt mal den "Bin-Ratlos-Modus" eingeschaltet und hoffe auf pfiffige Experten hier im Forum.
Googeln hat nicht wirklich was gebracht. Zwar jede Menge Leut, die auch Probleme mit dem ReBoot haben, aber keine brauchbaren Lösungen.
MfG,
Norbert
10.12.2008, 17:28
Fahrzeug: E65 N62
Es ist nicht selten dass diese Probleme bei einer neuen Karte auftauchen, hatte das auch schonmal. Von der letzten Karte sind vielleicht noch einige Treiberdaten drauf, auf der die neue Karte zugreift und somit ein Konflikt entsteht. Am meisten hilft da Windows neu aufsetzen oder all die daten der alten karte aufsuchen und terminieren  (start;ausführen;regedit;suchen; entsprechender titel wie ATi oder nvidia eingebe und dann alles reihenach löschen, musst dann deine karte neu aufsetzen...). bevor du das machst mach erstmal noch ein reset im bios und ein update wenn möglich. Reset: die batterie am mainboard für 3min entnehmen und auf jeden fall alle stromstecker entfernen, das mainboard darf kein strom bekommen bevor du die batterie wieder anschliesst.
11.12.2008, 09:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
...oder du ziehst dir Driver Cleaner Pro runter (Freeware).
Mit der kannst du sämtliche Grafiktreiberleichen entfernen und dann eine vernünftige Installaton deiner neuen Grafikkarte vornehmen.
14.12.2008, 15:58
Eyes Wide Shut
Danke, für die Hilfe, ihr beiden.
Leider alles nix gebracht.
Es wird immer seltsamer.
Hab jetzt mittlerweile die 3. GraKa ausprobiert, um das als Fehlerquelle mal auszuschliessen. Ist ne Sapphire X1650 PRO mit ATI-Chip. Problem bleibt.
Alte (definitiv kaputte) GraKa (XGI Volari) nochmal rein. Problem bleibt.
BIOS
Gibt leider kein Update dafür.
Reset gemacht, Stecker raus ausm Rechner, BIOS-Batterie für min. 15 min abgehabt. Problem bleibt.
System neu aufgesetzt (ohne Internet, also keine Viren oder Trojaner), alle drei GraKa getestet. Problem bleibt.
Speicherriegel überprüft, gewechselt, getauscht, wieder überprüft. Problem bleibt.
Festplatten überprüft (komplettes Programm - also Intensiv). Problem bleibt.
Alles an USB abgestöpselt. Problem bleibt.
ACPI-Funktion überprüft (soweit überhaupt möglich). Problem bleibt.
ICH WILL JETZT NICHT MEHR!!!
14.12.2008, 17:25
Linux-LiveCD runterladen (egal welche). System damit booten und dann einfach über die BootCD neustarten. Wenns nicht klappt, dann liegts wohl am Rechner selbst.
14.12.2008, 19:42
Eyes Wide Shut
Sorry, wenn die Frage blöd klingt.
Linux? Für XP?
14.12.2008, 22:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu..
Wechsel mal das Netzteil.
Auch, wenn´s im ersten Moment unlogisch klingt, aber ich habe es
schon gehabt. (Netzteile wurden instabil)
Und schaue mal auf hochgegangene "Elkodächer"auf dem Motherboard.
Die Elkos sind dann oben nicht mehr flach, sondern konvex.
Im fortgeschrittenen Zustand tritt an den Sollbruchstellen etwas braune
Flüssigkeit aus, die dort antrocknet.
Knuffel
Zitat von SysTin
Frage 1: Hast Du ein Mainboard mit einem Grafik Chip?
(Das frage ich, weil Du ja offensichtlich irgendwas siehst und irgendwas starten kannst...?)
Huhu...
So, wie ich das verstanden habe, hängt der Rechner dann, wenn er
zum Neustart runtergefahren wurde und direkt, ohne Abschaltung
neu starten soll.
Das er dann was sieht, ist klar. Dafür bedarf es keiner Treiber, weil der
Rechner die Infos des BIOS im EGA/CGA-Modus ausgibt.
14.12.2008, 23:13
Eyes Wide Shut
Zitat von knuffel
Huhu..
Ja, da werde ich auch mal ansetzen. Hab schon mit dem Gedanken gespielt.
Werde ich mal ableuchten.
Huhu...
neu starten soll.
Bingo..
14.12.2008, 23:19
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel
Huhu..
Knuffel
Ja, Huhu
Der Knabe hat natürlich von jetzt auf eben olle Kondensatoren auf dem Mainboard.. Ja nee ist klaar.
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
