11.12.2008, 22:53
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
klackern im Armaturenbrett (links)
Hallo Gemeinde
Erst mal vorweg, ich habe einen E38 730i BJ 95. habe auch noch keine Klimaautomatik, sondern noch diese Rowenta Drehschalter drin.
Nun zu meinem Problem. Morgens wenn der Wagen kalt ist, ist unterm Armaturenbrett auf der Fahrerseite solch ein lautes Klackern. Hört sich an als ob ein sich drehendes Plastikteil immer überspringt. Das ganze geht so nach zündung einschalten 5 sekunden, dann ganz willkürlich immer wieder so um die 5 sek. Bis der Wagen warm ist, dann ist alles bestens. was kann das sein?
Gruß Matze
12.12.2008, 08:13
hat keiner eine idee was das sein kann?
13.12.2008, 08:58
 schade, das es niemand weiß. das nervt wirklich, da geklacker.
13.12.2008, 10:07
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Du müsstest als erstes feststellen, woher das Klacken genau kommt. Was du beschreibst, könnte z.B. einer der Stellmotoren sein, der für die Klappen in der Heizung zuständig ist.
2. Möglichkeit wäre, dass sich in den Heizventilen (befinden sich im Motorraum) Luft befindet und beim Auf- und Zumachen das Geräuch in den Innenraum übertragen wird. Das äussert sich aber eher als dumpfes Schlagen, das man (bei meinem E39) sogar ganz leicht in der Innenraumverkleidung spürt.
Probier doch mal, wenn das Schlagen wieder da ist, an den Einstellungen der Heizung zu spielen, z.B. komplett auf kalt oder warm stellen, Fuss-, Mittel- und Winschutzscheibendüsen ein/ausschalten, etc.
Wenn das Geräusch dann ausbleibt, hast Du den Fehler schon teilweise lokalisiert...
Mfg, Jordy
