26.05.2003, 21:08
Fahrzeug: Skoda Rapid
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen
kennt jemand von Euch eventuell eine Problemstelle,welche zum wassereinbruch im Beifahrerfußraum führt?
die Tropfen kommen zwischen Konsole und fußraumluftungsschacht beifahrerseite durch.
das Problem habe ich seitem ich wieder laternenparker bin,mit Garage hab ich da nie was bemerkt und es zumal noch geregnet hatte.
Danke für Eure Tipps!
Stephan
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
26.05.2003, 21:51
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
27.05.2003, 00:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder die Frontscheiben-Dichtung.
oder die Rückleuchtendichtung oder Kofferaumdichtung.
Diese kommen hier aber wohl nicht in Frage.
Signatur:
27.05.2003, 01:04
Wieder auferstanden!
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
Ich hatte das auch mal...allerdings war die Ursache gänzlich anderer Natur, als hier bereits vorgeschlagen....bei mir lief hinter der Klima in der Mittelkonsole Kühlwasser aus und direkt in den Beifahrerfußraum. Allerdings stank es danach auch fürchterlich und außerdem war es damals bei meinem E 23.
Und da ging es von heute auf morgen los....
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
27.05.2003, 05:25
weitere Moeglichkeit waere ein verstopfter Ablauf der Klimaanlage. Da soll es unter dem Waermetauscher ein Ablaufloch geben.
27.05.2003, 08:59
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
und als aller erstes mach mal die motorhaube auf mach auf der rechten seite den schwarzen kasten auf wo die steuergeräte drin sind und mach mal alles schön sauber auf dem grund des kastens und drum herum....darin befindet sich auch ein ablauf der muß frei sein...und dann warte auf regen und freue dich....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
27.05.2003, 12:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
nd dann gibt es da noch die Löcher
in der Stirnand im Fußraum Beifahrerseite.
Rad vorne rechts ab, Innenkotflügel raus, dann an der Stirnwand zum Fußraum hin die kleine Plastikverkleidung ab, dahinter sind zwei Ablauflöcher. Sind diese mir Dreck zugesetzt (wie bei mir vor kurzem...), läuft das Wasser fröhlich in den Beifahrerfussraum....
Thorsten
