Alt 29.12.2008, 09:05   #1
Standard Niveaubombe aufgesaegt und erklaert
Da wir ja gestern nix anderes zu tun hatten, als einen hinteren EDC III Daempfer zu reparieren mit unserem neuesten Werkzeug (extra dafuer gemacht zum Einpressen der Dichtungen), haben wir die vorher ausgebaute Bombe erst mal durchgesaegt und einen kleinen "Lehrfilm" gemacht, wie das Ding funzt
Man klicke hier auf
BMW E32 LAD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Das durchsaegen war der anstrengendste Teil der ganzen Schrauberei, das sind wohl 5 mm Stahl.
Alt 29.12.2008, 09:40   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Danke
Sehr schön .Vielen Dank für Euer nie endendes Engagement.
Somit ist es nun allen klar warum man bei entwichenem Gas einen Stift bis ans hintere Ende der Kugel schieben kann.
Vielleicht hört jetzt das verkaufen von defekten Speicher in der Bucht endlich auf................
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 13:28   #3
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Standard Danke :top
freut mich das es hier leute gibt, die sich so viel mühe machen!
gruß
MArkus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:32   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Erich !
War Interessant,die Gaskugel (sagt man bei uns bei Citroen) mal von Innen zu sehen.Der Aufbau ist im Prinzip nicht anders,als bei der eben Genannten Marke.Leider war das Oberteil nicht Richtig zu Erkennen.Bei Citroen,kann man naemlich die Kugeln wieder Auffuellen.Voraussetzung ist allerdings,das man nicht zu lange ohne ausreichenden Gasdruck gefahren ist,da sonst die Gummimenbrane Durchstossen wird,und damit diese Kugel den Schrott zugefuehrt werden kann.Du Sagst,es waren gut 5 mm Wandstaerke ? Die Kugeln werden ja auch von 40 bis zu 60 Bar Gasdruck Gefuellt.Allerdings,macht das System von den Franzosen weniger Probleme.
M.F.G. Dansker
Alt 29.12.2008, 16:43   #5
hab hier auf meiner Seite auch noch Bilder jetzt drauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
Ich kenn die von Citroen auch, deshalb interessierte uns ja auch der von BMW.
Die kann man definitiv nicht nachfuellen. Wir haben das genauestens untersucht. An der einen Seite wo die Halterung ist, ist ein kleines Loch zu sehen, unteres Bild. Da ist aber von der Aussenseite eine kleine Stahlplatte drauf geschweisst worden.
Der Druck ist noch hoeher als 40-60 Bar auf die Kugeln.
Bei laufendem Motor kann das Oel zum Verteilerstueck und von dort ueber den Druckspeicher in die Federbeine und unter die Daempferkolben gelangen. Durch diesen Oeldruck wird die Karosserie angehoben und gleichzeitig verdreht sich der Drehschieber des Regelventils zurueck in die Nullage (Konstruktionslage). Mit Erreichen der Nullage schliesst das Regelventil und das von der Kolbenpumpe gefoerderte Oel fliesst durch die Ruecklaufleitung in den Oelbehaelter zurueck. Durch das Mindestdruckventil kann der Systemdruck hinter dem Regelventil nicht unter p = 30 bar fallen. Das Ueberdruckventil begrenzt den maximalen Druck und oeffnet bei p = 130 bar.
Alt 30.12.2008, 01:54   #6
noch mal einige Sachen zu Pentosin kopiert:
Technische Informationen zu Teilenummer 81229407549
Dokumentnummer Dokumentart
vorhanden SDB
*HYDRAULIKOEL CHF 7.1.
FUER ALLE FAHRZEUGE MIT H-31 ANLAGE UND
UMLAUF-NIVEAUREGULIERUNG MIT GEMEINSAMEM
OELBEHAELTER IM MOTORRAUM.
(BIS 09/91 BMW 7ER REIHE E32)
Technische Informationen zu Teilenummer 81229407758
vorhanden SDB
*PENTOSIN CHF 11 S
HYDRAULIKOEL FUER LENKUNG, ASC, NIVEAUREGULIERUNG ETC.,
VON FAHRZEUGEN AB FERTIGUNGSDATUM 09/91.
EINE VERMISCHUNG MIT PENTOSIN 7.1 ODER ANDEREN
HYDRAULIKOELEN IST NICHT ZULAESSIG.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/liqui...sin-68677.html
Guten Tag Herr Mayerhofer,
vielen Dank für Ihre Anfrage, beide von Ihnen genannten Hydrauliköle CHF 7.1 und CHF 11 S dürfen nicht vermischt werden, da es zu Unverträglichkeiten von Einsatzkomponenten bei Vermischungen kommen kann, was wiederum im schlimmsten Fall zu Ausfall des Hydrauliksystems führen kann.
Dies gilt für Nachfüllungen, wie für Neufüllungen.
Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben
Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Pentosin-Werke GmbH.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...tml#post598172
Liqui Moli
Das Öl entspricht folgenden Spezifikationen und Klassifikationen:
VW TL 52146 (G002 000), BMW 81 22 9 407 758,
Opel 1940 766, MB 345.0, Citroen LHM.
Interner Link) Lenkung Liqui Moly Ersatz fuer Pentosin? - BMW 7er-Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) liquids
Pentosin CHF 11S Synthetic Hydraulic Fluid
Pentosin CHF 11S Synthetic Hydraulic Fluid - Fully synthetic hydraulic fluid for steering and central hydraulic systems. This synthetic fluid is correct for many later models which specify synthetic fluid. Temperature range -40C to +130C. Should not be mixed with ATF fluids or other power steering fluids. ***Note - this is currently sold as part # G00200 by Audi/VW as of 1990, replacing Pentosin CHF7.1 The CHF11S is correct for Audi/VW 1990 and later models, while Audi/VW 1989 and earlier models can use either 7.1 or 11S although 11S is recommended. Audi/VW states that 7.1 and 11S can be mixed if necessary but we suggest draining and flushing the system if you are changing from 7.1 to 11S***
1 liter can. Equivalent to the following: VW/Aud# G002000, BMW# 81.22.9.407.758 and 82.11.1.468.041, Porsche# 000.043.203.33, Rolls-Royce & Bentley# RH5000 $15.16
Pentosin CHF 7.1 Hydraulic Fluid
Pentosin CHF 7.1 Hydraulic Fluid - Special mineral based hydraulic fluid for use in power steering, central hydraulic and suspension level control systems. Should not be mixed with ATF or other fluids. Temperature range -40C to +100C. ***Note - this was sold as part # G00200 by Audi/VW through 1989. As of 1990 Audi/VW is selling Pentosin CHF11S as their part # G002000. 1989 and earlier models can use either although the 11S is recommended. Audi/VW states that 7.1 and 11S can be mixed if necessary but we suggest draining and flushing the system if you are changing from 7.1 to 11S***
liter can. BMW# 81.22.9.407.549, was also *formerly* VW/Audi #G002000
$11.30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.germanautoparts.com/chemi...luids/Pentosin
Elektrik: MOTRONIK 1.1 + 1.3 Funktionsweise erklaert (Englisch) Erich BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2008 11:35
Elektrik: Alle Pins erklaert am CC Modul Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.05.2007 16:21
Elektrik: ASC+T Funktionsweise erklaert (Englisch) Erich E32: Tipps & Tricks 0 13.12.2006 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
