Alt 29.12.2008, 22:15   #1
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Standard LPG Problem
Hallo!
Ich habe bei der Kälte jetzt ein Problem mit meiner Gasanlage von AG,wenn ich früh los fahre,schaltet sie nach 2-3 KM auf Gas um,und der Motor fängt das stottern an,warscheinlich Verdampfer noch nicht warm genug dann schalte ich sie ab und fare noch so ca-15KM und schalte sie wieder auf Gas ein.Dann läuft er ganz normal auf Gas,wenn ich aber die Heizung vom Fahrgastraum höher als 26Grad stelle läuft er wieder nur auf 4oder 5 Zylinder,muss ich wieder auf Benzin umschalten damit er wieder richtig läuft.Wenn meine Heizung auf 20Grad steht läuft er optimal auf Gas.Wer kann mir da mal weiterhelfen
Vielen Dank im voraus Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:18   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was sagt Dein Umrüster dazu? Ist ja anscheindend nicht erst seit heute so, oder?
Alt 29.12.2008, 22:33   #3
combo-liner
Express
Hallo!
Der weiß auch nicht weiter ist jetzt erst aufgetaucht bei den extremen - Themperaturen.
Alt 29.12.2008, 22:40   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Dann lass deinen Umruester mal suchen, der sollte doch da in der Pflicht stehen.
Passiert eben mal bei unausgereiften Technologien mal - spart man sich ja wieder rein den ganzen Aerger...
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:41   #5
Bastl
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Passiert eben bei unausgereiften Technologien mal
Bin auch kein LPG-freund und für mich bleibt es "Pfusch" am Auto - aber unausgereift? Ganz sicher nicht...da informier Dich mal, wie lange es die Technik schon gibt
Alt 29.12.2008, 22:44   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ok - nicht gaenzlich unausgereift. Unser Gabelstapler laeuft einwandfrei auf Gas.
Aber unausgereift im Bezug auf Technologietransfer Richtung Motoren und Fahrzeuge, die nicht dasfuer gebaut worden sind. Das bleibt immer ein Pfusch fuer mich.
Alt 29.12.2008, 22:44   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Hat der evtl. den Verdampfer am Rücklauf von der Heizung angeschlossen ?
Dann bekommt dein Verdampfer nur noch lauwarmes Wasser .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:53   #8
combo-liner
Express
Hallo!
Der Verdampfer ist hinten an der Spritzwand wo die 3 Anschlüsse in den innenraum gehen.es ist der ganz linke von den 3 Anschlüssen wenn man vor dem Auto steht Hier ist ein t Stück verbaut.
Alt 30.12.2008, 02:35   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Was für Einspritzrails hast denn drin? Hört sich irgendwie nach verklebten Düsen durch Parafin an. Der Verdampfer wird ja zumindest so warm das die Anlage bei der programmierten Temp umschaltet. Aber wird nun das Gas nicht richtig warm bleibt das Parafin zarch und die Düsen arbeiten nicht richtig. Soll heißen wenn du die Heitzung aufdrehst bekommt der Verdampfer zwar warmes Wasser, aber eben nur warm.
Also Verdampferanbindung so wie schon beschrieben checken, und die Düsen wenn möglich - Valtek, Matrix zB - reinigen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 03:27   #10
MuFFe
Hm, ich hatte glaub ich ein ähnliches problem.
Auf meiner üblichen kurzstreckentour, wo normalerweise die prins anspringt, hatte ich nach kurzer zeit ein regelmäßiges piepen welches ich nicht lokalisieren konnte. Die gasanlage hatte noch nicht umgeschaltet (was ich verstehen konnte bei -3grad), der ton hatte aber den gleichen klang wie wenns gas ausgeht.
Kann das piepen nochwoher kommen oder hab ich selbigen problem?
Gruß MuFFe
LPG Tankanschluss 730ilimo BMW 7er, Modell E32 19 11.06.2008 11:59
lpg... kaylo257 BMW 7er, Modell E38 63 23.11.2007 00:58
Lpg ralle 730 BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2007 20:59
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT NoDo BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2006 14:03
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
