08.01.2009, 14:56
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was ist dennjetzt Niveau???
Laut Liste Hat mein Wagen Niveau...
Was kann ich denn jetzt darunter verstehen,Edc ist es nicht?
Jedenfalls hab ich diesen Knopf dafür nicht und irgendwelche Leitungen hab ich auch nicht an den Dämpfern!
Achja,das Drehrädchen zum Scheinwerfer verstellen hab ich auch nicht!
08.01.2009, 15:11
† 05.12.2021
Hallo Mario,
Niveau ist auch kein EDC. Allerdings hebt die Niveauregulierung die Hinterachse bei Beladung an und stellt damit das Auto wieder gerade. Dadurch brauchst Du keine LWR und somit ist das Rädchen nicht da.
An der Hinterachse sollte demnach schon Anschlüsse sein.
Schöne Grüße
Horst
08.01.2009, 15:14
Alles klar,danke....
Muss ich nochmal genauer nach-schauen...
08.01.2009, 15:20
brauchst Du auch nicht, da sind Motoren hinter den Abblendscheinwerfern, die das regeln.
08.01.2009, 15:21
† 05.12.2021
Musst gar nicht unter den Wagen, das merkst Du sogar beim volltanken, der Wagen wird während des Tankvorgangs hinten leicht angehoben. Wenn man sich mit dem Hintern dagegen lehnt spürst Du es.
Gruß Horst
08.01.2009, 16:00
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Gruß Horst
lässt Du beim Tanken den Motor laufen ?
Er hebt sich nur bei laufenden Motor, oder ist jemand anderer Meinung.
Gr. Jürgen
08.01.2009, 18:14
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Gr. Jürgen
Hi Jürgen,
Horst macht das immer so ist ja auch kein Thema beim Trecker
Ich muß das Triebwerk immer schön abstellen beim Tanken denn sonst wird der Tank ja nie voll
@Erich hast du dich da mal nicht etwas vertan
Fahrzeuge mit Niveau haben keine LWR und auch keine Motörchen an den SW den Ausgleich übernimmt ja die Hinterachse
Heiko
