09.01.2009, 15:52
Fahrzeug: 730i E32
Armlehnen nachrüsten
habe einen e32 und möchte gerne wissen, ob ich an meine Velursitze die armlehnen ohne weiteres nachrüsten kann... hab mir ein nachrüstsatz bei ebay bestellt.
yanik
09.01.2009, 16:10
Normal ist, wie ich bin!
Ja. Aber warum fragst du, nachdem du schon bestellt hast?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.01.2009, 17:08
Fahrzeug: 730i E32
ja, ich frage ja nur... will wissen ob ich da irgendwas beachten muss...
ich habe es bestellt und will wissen wie ich das einbaue und ob ich nochwas bestellen muss??!!
yanik
09.01.2009, 18:50
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Sicherlich findest du hier auch noch eine bebilderte Anleitung (per Suche), aber im Grunde einfach die Rücklehnenverkleidung demontieren (unten rausziehen, dann oben aushängen), dann müsstest du von innen die Bohrungen für die Armlehnen im Rahmen sehen.
Dann noch passend die Löcher in den Stoff schneiden...Armlehnen dran...Muttern festziehen...Rücklehnenverkleidung wieder dran...feddisch
Am besten vorher noch schauen, ob der Spannstift im Gelenk der Armlehnen noch gut sitzt (oder rausgerutscht ist). Das ist oft der Grund für 'wackelnde' Armlehnen und könnte vor Montage einfachst geprüft/behoben werden.
EDIT: @730i Fahrer hat Recht, die Rückenlehnenverkleidung musst du natürlich auch noch passend ausschneiden.
Geändert von Beamer (09.01.2009 um 21:24 Uhr).
09.01.2009, 20:37
Fahrzeug: 730i E32
DANKE FÜR DIE SCHNELLE ANTWORT!!!
09.01.2009, 20:57
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Yanik,
habe ich vor ein paar Jahren eingebaut, allerdings mit einer dazu passenden Rückwand für den Sitz, damit ich nichts ausbohren oder feilen musste.
Gruß Torsten
