10.01.2009, 17:43
Fahrzeug: 730 Bj.1990
730 läuft bis 3500 U/min unruhig
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen läuft der Motor im Standgas sehr unruhig.Wenn ich dann losfahren möchte ruckelt er und hat kaum Leistung. Ab ca. 3500 U/min läuft er dann wieder wie gewohnt.So läuft er sag ich mal zu 80% der Zeit. Dann sporadisch läuft er wieder wie gewohnt.Zündkerzen habe ich heute getauscht, hat aber nichts gebracht. Außerdem habe ich das Gefühl das er ganz leicht nach Sprit stinkt.Kann aber auch Einbildung sein. Es handelt sich um einen 730 Bj.1990 320000 km gelaufen,Schaltung.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Die Suche brachte fast zuviel so das ich es gar nicht richtig zuordnen kann.
Schon einmal Danke im vorraus.
Gruß Ronny
10.01.2009, 18:14
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Hört sich fast so ähnlich an wie mein Problem DK oder DKS eventuell defekt. Zieh mal den Stecker vom DKS ab und schau wie er dann läuft.
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
10.01.2009, 18:36
wenn ich denn stecker abziehe geht er aus....
10.01.2009, 18:54
Ups, das ist ja ganz seltsam, denn das dürfte überhaupt nicht sein, scheint vielleicht ein DME Problem zu sein, aber kenn mich da nicht so genau aus. Müßtest mal Wolfgang (Salzpuckel) fragen, da er sich damit besser auskennt.
Gruß Micha
10.01.2009, 23:38
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Micha
ist schon richtig so das er ausgeht wenn der DKS. "NICHT" kaputt ist !!!
Kannst du vllt. mal die daten ausfüllen und dazuschreiben ob. es den ein V8 od. ein R6 is.
Weil Beim V8 könnte es Lamdasonde sein od. LMM. DK. kommt nicht in frage weil er dann nur mit der drehzahl spielen würde !!! Ich hatte das gleiche problem und hab mal die Lamdas abgezogen und siehe da spritverbrauch geht zwar deutlich hoch aber er läuft ruhiger !!!
Mfg. Mirko
10.01.2009, 23:46
Mirko, 730 V8 wurde erst ab 1992 produziert, da er nen 90er hat muß es sich wohl um nen M30 R6 handeln, es sei denn die haben nicht wieder was geheimes aufgelegt
Gruß Micha
