Alt 13.01.2009, 18:39   #1
gintjek
Fahrzeug: 740d und Brabus smart Xclusive
Standard PDC Dauerton Blinken am PDC Schalter?!
Hat wer für mich einen Gratis Tip wo ich da am besten ansetzen soll zur Fehlersuche?! sobalt ich den Rückwertsgang einlege habe ich einen Dauerton im innenraum + Blinkendes Grünes Licht am PDC Schalter den ich natürlich gleich betätige um den ton zu resetieren. Ansonsten funtioniert das PDC auch nicht wirklich. Were super wen mir da jemand einen Tip geben kann bevor ich das Fahrzeug zu Zerlegen beginne !
Danke !
E38 BJ 2000 740d
gintjek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 19:10   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Soviel zum Thema das die PDC Taste nicht blinken kann
Reinige mal die Sensoren,vielleicht liegt es schon daran.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 19:22   #3
gintjek
naja in meiner original PDC Taste in der Mittelkonsole ist eine grüne LED eingebaut und die Blinkt
Alt 13.01.2009, 19:30   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Da ist mindestens ein Sensor ausgefallen, deshalb der Dauerton und das Blinken.
Schalte das PDC mal ein und lege mal einen Finger auf die einzelnen Sensoren. Du solltest ein leichtes Vibrieren spüren. Vibriert einer oder mehrere Sensoren nicht, sind sie entweder defekt oder die Zuleitung ist unterbrochen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 19:35   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Ja ist schon klar,war auch nur so geschrieben für die die neulich noch behauptet haben das die LED nicht blinken kann
mach es mal wie Profiler geschrieben hat,bzw. reinige sie erst mal und schau dann nochmal was sich tut.
Alt 15.01.2009, 21:28   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von werty Beitrag anzeigen
(...)das die LED nicht blinken kann
Meine blinkt auch.
Hab nachgehört, PDC-Sensor hinten a.d. Fahrerseite "knackt" nicht mehr.
Wie verfahre ich weiter?
Erst Fehlerauslesen, dann weiter sehen, oder geht aus dem Protokoll sowieso nicht hervor, ob Sensor, Kabel, Stecker oder Steuergerät kaputt ist?
Oder baue ich gleich einen neuen (gebrauchten) Sensor ein?
BTW: Was kostet der Sensortausch bei BMW (wo ich das sowieso nicht machen lassen werde...)?
EDIT: Welchen "Ultraschallwandler" brauche ich? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 'Normal' oder 'Aktiv PDC'?
Dabei sein ist alles!
Alt 15.01.2009, 22:06   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Nimm dir doch einfach einen Gebrauchten, oder teste an einem Stammi mit einem Forumskollegen quer Beet.
Alt 15.01.2009, 22:20   #8
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Sensor + FS auslesen + Einbau glaube so um die 100 bis 130,- €
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: PDC mit AHK, kein Dauerton mehr Joe735 BMW 7er, Modell E32 8 12.11.2014 15:02
E32-Teile: PDC Schalter nclb-blueman Suche... 2 17.11.2008 21:19
Elektrik: PDC Dauerton streber BMW 7er, Modell E38 21 30.06.2008 14:39
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 09:48
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
