14.01.2009, 22:18
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
ausbau navi-rechner?
hallo,
da ich bei mir den cd-wechsler einbauen möcht, muss ich ja die seitenverkleidung im kofferaum rausnehmen, was ja den ausbau des navi rechners erfordert, denke ich.
wie kriege ich den navi-rechner raus?
muss ich auf irgendetwas achten?
wenn der echner raus ist, kann ich dann die verkleidung einfach so abnehmen?
schonmal danke für eure hilfe.
14.01.2009, 22:21
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
demontagebügel für iso-radios links und rechts in die löcher stecken und entriegeln- dann einfach den rechner nach vorne rausziehen, stecker lösen..
der schwarzen plastikrahmen rund ums navi rausklipsen... fertig
Kai
14.01.2009, 22:31
die verkleidung ist rechts nochmal mit zwei plastikspreiznieten befestigt - bei diesen den mittleren Stift bspw. mit einem Seitenschneider rausziehen, dann geht die verkleidung runter - allerdings ist sie oben zwischen dem metallbügel(wo der magnet von der äußeren klappe einrastet) und dem Blech des Kofferraums ein bisschen eingezwickt. Vorsichtiges ziehen löst sie aber.
14.01.2009, 22:41
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...und solltest du es danach auch wieder einbauen und nutzen wollen, würde ich unbedingt dies hier berücksichtigen.
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
14.01.2009, 22:43
das sind (bei mir zumidnest) keine spreizneiten sondern plastikschrauben... kann man zerstörungsfrei demontieren
Kai
14.01.2009, 23:01
Schmerz adelt!
danke schonmal soweit.
ist es eigentlich unbedingt nötig die batterie abzuklemmen?
14.01.2009, 23:04
nö- beim abstöpseln nur drauf achten, daß die rote led am navi aus ist (links vom laufwerk)... cd vorher rausnehmen schadet auch nix
Ki
14.01.2009, 23:07
Schmerz adelt!
alles klar. danke!!!
14.01.2009, 23:17
Kai
sorry, du hast natürlich recht....
Max
