Alt 19.01.2009, 12:14   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Fahrertür bleibt zu
Hi!
Das leidige ZV-Servomotor-Problem hat mich (mal wieder) getroffen. Das übliche Problem: Der Servomotor überspringt das Zahnrad und macht nun keinen Mucks mehr, gleichzeitig bleibt die Fahrertür eisern verschlossen.
Die hinteren Türen, bei denen mir das schon mal mit nem E34 passiert ist, konnte ich damals einigermaßen aufkriegen.
Aber die vorderen Türpappen sind schon komplizierter eingebaut. Kennt jemand ein paar Tricks oder muss ich mich auf eine neue Türpappe einstellen, um diesen blöden Schließmechanismus wieder auf zu bekommen?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 16:08   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
Hi!
Also versuch es mal so (OHNE KLAPP GARANTIE )
Gehst du in die beifahrerseite und machst du zündung an. Dann läst du Fenschder Runder und ziehst entweder von aussen den TÜRKNOPF nauf od. öffnest einfach von innen die tür mit dem normalen GRIFF (Solte dann eig. aufspringen) Sonst ich auch nix mehr weis
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 00:56   #3
Elbandito1200
Hmm, ich werds mal versuchen aber ich weiß aus Erfahrung, dass der Servomotor fest ist, da rührt sich überhaupt nichts mehr - war bei den vorherigen Malen auch so. Mit Türgriff von innen ist auch nicht. Ich probiers aber mal mit Zündung an, mal sehen, was bei rumkommt. Danke
Alt 20.01.2009, 06:08   #4
wenn garnichts hilft, dann mach die hintere Tuer weit auf, dann siehst Du durch den Spalt den Gummipropfen an der vorderen Tuer fuer das Scharnier, das in der Tuer ist und den aeusseren Tuergriffdeckel haelt.
Dann gehst Du so vor wie hier in meinem Angebot fuer die aeusseren Griffgummis gezeigt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/satz...eu-105997.html
Wenn das Ding ab ist, dann siehst Du 2 Schrauben, die loesen, und dann kommst Du von aussen durch die Oeffnung an den Hebel dran vom Tuerschloss innen in der Tuer
Alt 20.01.2009, 12:05   #5
Elbandito1200
Hmm, das Gefriemel hatte ich auch schon und es war schwer genug, den blöden Türgriff bei offener Tür rauszukriegen. Hoffentlich bleibt mir das erspart...
Elektrik: Navi bleibt an ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2014 21:28
Elektrik: Navi bleibt an ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 27.10.2008 20:07
Serviceanzeige bleibt an The Stig BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2008 21:21
Elektrik: BC bleibt an?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 17:31
Elektrik: KM Zählerbeleuchtung bleibt an krami BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
