Alt 19.01.2009, 19:16   #1
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Standard unterschiede zwischen BC und Tacho
hallo...ich habe festgestellt das die tankinhaltsanzeige im tacho weniger anzeigt als der BC mir angibt...so zwischen 5 und 8 liter... ist doch nicht normal...???wem sollman nun trauen...dem tacho oder dem BC...und woran liegt das...bin verwirrt......danke für die hilfe schon malim vorraus...
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 21:01   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Ein alter Beitrag von Rottaler2
Man kann den BC abgleichen! Sobalt die Reserve aufleutet, gehst ins Geheimmenue und stellst Te10 Eichen) ein und drückst dann S/R, dann Spring das Programm automatisch auf Te06. Das geht nur, solange die Lampe brennt!
Auf Te06 steht je nach Typ, 7 oder 8 Liter im Tank!
Gruß Reinhard
So kann man den BC Eichen.
Andreas
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 21:13   #3
Radeberger01
Danke...werds mal probieren...
Alt 19.01.2009, 21:22   #4
MarieleM
Standard Noch ein Beitrag von Rottaler2
Fals dein BC nicht Freigeschaltet wäre!
Alles bei eingeschalteter Zündung.
Zu erst schaust du das Datum an wie es im BC angezeigt ist.
Heute ist der 04.09. Quwersumme = 13
Morgen 05.09. = 14
Drücke die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig dann erscheind Test
Drücke die 1- 3x und die 10- 1x BC zeigt Unlook dann R/S
jetzt ist der BC frei für die anderen Anzeigen.
Bei Eingabe 1000 +10 dann 8x die 1 , R/S, BC zeigt 0.0 V das ist der Digitale Tacho. (im Stand)
Gib bis 20 ein, aber ja nicht 21 damit wird der BC zurück gesetzt und mußt alles neu einbegen, die Freischaltung aber bleibt.
Meist erscheind nach Eingabe von 21 "PPPP" dann mußt du warten bis er sich wieder einstellen läst.
Gruß Reinhard
Dann 1000 + 10 1x drucken und 10x die 1 drucken.
Andreas
Unterschiede zwischen FL Rückleuchten waginator112 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2009 23:24
Elektrik: Unterschiede zwischen Telefon-Mikrofon unterschiedlicher Bj. ? audioconcept BMW 7er, Modell E38 33 03.06.2008 09:27
Elektrik: Unterschiede zwischen den BC's?? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2005 15:16
Gibts unterschiede zwischen ETK 2002 und 2004? Kanzler BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2004 10:38
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
