02.06.2003, 17:01
Hoher Priester
Zu heiß-Klima aus?
Habe seit neustem das Problem, Fahrzeug wird etwas zu heiß bei Stadtfahrt/Stau, d.h. die Tempanzeige geht einen Strich weiter als Mitte-daraufhin schaltet sich dann die Kühlung der Klimaanlage ab. Wie das zusammenhängt-keine Ahnung! Wenn man Auto aus macht, funzt die Kälte nach etwa. 1/2 Stunde wieder.
Auch bei normaler Fahrt ist alles bestens, kühlt bis 5°C, wurde neu befüllt usw.
Der Wasserdruck im Schlauch scheint auch erhöht zu sein.
Hat jemand eine Idee woran das alles liegen könnte? Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang mit der Klimaabschaltung? Bin für jeden Tipp dankbar...
02.06.2003, 19:12
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Der Kondensator/Kühler der Klimaanlage ist oft direkt auf dem Motorkühler aufgeschraubt (Sandwichbauweise). Bei gleichzeitigem Betrieb von Motor und Klima kann es besonders bei hohen Aussentemperaturen passieren, dass die Wärme nicht mehr abgeführt werden kann; trotz maximaler Lüfterdrehzahl ( Stau ist da Gift!). Dann wird eben entschieden ob der Motor einen Hitzeschaden erleiden soll oder die Klima einfach für kurze Zeit abgeschaltet wird, um die Kühlung des Motors zu verbessern.
Roman
02.06.2003, 20:30
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
klar doch !
wenn deine wassertemp. zu hoch wird , wird ausserdem der druck im klimasystem zu hoch !
ab einem bestimmtem druck schaltet der drucksensor das system (den klimakompressor) ab .
ich tippe mal , das da was nicht hinahut bei dir .
niemals kann (selbst bei 30°) ein motor im stau überhitzen , da müsstest du schon nen anhänger dranne haben oder langsam berge hochtuckern .
läuft denn dein e-lüfter ? wenigstens ab und zu ?
bei mir geht der an und aus . im stau ist er etwas länger an (logo..) , wassertemp. bewegt sich maximal zwei mm über die mitte....
