Alt 24.02.2009, 20:05   #1
svendirkberlin
Fahrzeug: 740 D E38, S 600 W140, SL 500 R129
Standard MOTOR - schwarzer Qualm beim 740 D
Hallo Jungs,
kurze Frage, ich fahre einen 740 D und habe das Problem, das der Wagen unter Last stark, schwarz qualmt - erinnert mich derzeit mehr an einen 40 Tonner LKW der sich in den Alpen eine Steigung hoch quält, als eine schöne, sportliche Limousine.
Wenn der Wagen bei Tempo 80, 100, 180 usw.dahin rollt ist zumindest im Rückspiegel nichts zu bemerken. Gibt man dann Gas, wie auch schon beim herausbeschleunigen aus niedrigen Geschwindigkeiten (60 - 70 km/h), dann kommen Mengen scharzen Qualms aus den Auspuffrohren.
Ein deutlicher Leistungsabfall des Motors ist bisher nicht zu bemerken, Wassertemperatur ist okay, Ölverbrauch wie immer - gering. Der Ölabscheider wurde vor geraumer Zeit getauscht, das kann es also auch nicht sein, getankt wurde "der gute Diesel" von Shell.
Hat jemand Erfahrung mit dem 740 D und mag einen Tip abgeben?
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Sven
svendirkberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 20:08   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
da gibts viele möglichketien woran das liegen kann...
statt dir alle aufzuzählen und per ferndiagnose trotzdem falsch zu liegen würde ich dir raten in ne werkstatt zu gehen..
übrigens: wieso hast du denn den ölabscheider tauschen lassen? das ding ist doch sauteuer? und macht eigentlich wenig probleme...
gruß,
'Kai
Alt 24.02.2009, 20:28   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... koennte AGR sein, muss aber nicht...
wie schon kai schrieb, das kann vieles sein,
muss aber auch nicht schlimm sein.
kipp mal vor dem tanken ca. 380ml zweitakt.öl rein und dann volltanken.
nun beobachten wie er sich verhällt.
wichtig nur dieses 2-takt-oel:
JASO-FC, TC 1,2,3 und ISO,
low-smoke bzw. smokeless
... als 740d fahrer sollte das zugeben des 2Taktoels / pro jede tankfüllung eigentl. selbstverständlich sein,
um den saumaessigen zustand des politisch verunreinigten diesels auszugleichen (bessere schmierfähigkeit des diesels um pumpen- und injektorschäden fern zu halten), der gute nebeneffekt ist, dass er besser verbrennt und viel weniger schwarz rußt (ist bei mir der fall), ich habe eigentl. noch bemerkt, dass meiner rußt, im gegensatz zu meinem vorgänger.kfz
>>> das heck war immer schwarz:
gruss
Alt 24.02.2009, 20:31   #4
KaiMüller
wenns 350ml oder 400ml sind, ists auch kein beinbruch...
ungefähr im verhältnis 1:200 bis 1:250 halt...
Kai
Alt 24.02.2009, 21:22   #5
svendirkberlin
Hallo Ihr Beiden!
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde Morgen Vormittag mal zur Werkstatt fahren, Fehlerspeicher auslesen und Motor prüfen lassen.
Den teueren Ölabscheider habe ich bei km Stand 150.000 wechseln lassen, da lt. Aussage der BMW Werkstatt die Membran in diesem Bauteil ab dieser Laufleistung verschlissen sein kann, was wiederum einen nahenden Totalausfall des Bauteils zur Folge haben könnte, der wiederum zu einem kapitalen Motorschaden führen könnte. Das Bauteil wurde also rein vorsorglich gewechselt.
Ist das mit dem 2 Taktöl wirklich ernst gemeint? Bringt das wirklich etwas?
Wirkt sich das Hinzumischen reinen Öls nicht negativ auf die Verbrennungseigenschaften des Diesels aus? Gibt es unabhängig der genannten Klassifizierung eine bestimmt 2 Takt Ölsorte die Ihr empfehlen könnt?
Viele Grüsse und nochmals einen schönen Abend!
Sven
Alt 24.02.2009, 21:28   #6
KaiMüller
1. schmarrn, das ist ein zyklonabscheider- simpelste technik, nix membran
2. aber sicher... nutz mal die suchfunktion, daß es immernoch leute gibt, die das nicht kennen..
3. nein, nein, die genannten klassifizierungen (insbesonder JASO-FC) reichen völlig aus, auch ein mineralisches öl ist ausreichend, muss nicht sysnthetisch sein
Kai
Alt 04.03.2009, 15:02   #7
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Kai
Hi Jungs,
wisst ihr vielleicht, ob man das 2-Takt Öl beim 745d auch verwenden kann? Einer sagte mir mal, dass das Öl schädlich für den Partikelfilter sein soll. Bei meinem e38 730d habe ich immer Öl beigemischt
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2009, 15:18   #8
KaiMüller
kann man- ich nutze es auch im 535d
das öl (nach JASO-FC ) verbrennt mit weniger asche als diesel... d.h. der rausspartikelfilter wird sogar weniger belastet als ohne (gut- nur im masstab 1:200 aber immerhin)...
wer immer das also gesagt hat, hat wenig ahnung
Kai
Alt 04.03.2009, 14:37   #9
svendirkberlin
gruß,
'Kai
Hallo Ihr Beiden,
mittlerweile habe ich den Fehler gefunden und selbst entsprechend behoben:
Ursache ist der auf der Rückseite komplett gerissene rechte Druckschlauch gewesen, der oben von einem Zuleitungsrohr des Turboladers direkt an die Ansaugbrücke anschliesst. Der Riss war leider nicht sofort zu sehen, weil er sich auf der Rückseite befand. Das starke Qualmen ist seit dem Austausch umgehend verschwunden.
Vielen Dank trotzdem für Eure Tips und vielleicht hilft mein Beitrag auch mal jemand anderem weiter, sofern er ein ähnliches Problem hat. Es lag also schlichtweg an einem gerissenen Druckschlauch für 25 €.
Viele Grüsse und eine schöne Woche!
Sven-Dirk
Alt 04.03.2009, 14:41   #10
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Danke fuer die Aufklaerung!
Bo-ey! Du hast noch nen 12 Ender W140. Geil!
Hast du ein paar Bilder und Daten zu dem Wagen? Und wie bist du mit dem W140 zufrieden in puncto Reparaturen usw.
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 18:29
Abgasanlage: Stinkiger Qualm poco-man BMW 7er, Modell E32 19 19.11.2006 22:11
Motorraum: Qualm mk2611 BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2006 00:03
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 17:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
